Текущее время: Пн, июн 18 2018, 03:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Create Scenario failed: The following errors occured: user is not authorized
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 03:50
Ср, июн 11 2014, 15:49
Здравствуйте, во время установки обновления Fraud SP5 возникли ошибки при создании синонимов. Почти все ошибки удалось устранить сделав redeploy view. Но сделать redeploy одной view - _SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.dfg/CA_OPEN_INVOICE_DAYS_AMOUNT никак не получается, вылетает ошибка -
"Message :
Internal deployment of object failed;Repository: Encountered an error in repository runtime extension;Internal Error:Create Scenario failed: The following errors occured: user is not authorized (2950)
самое интересное что если попытаться создать вью в SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.dfg ее также не удастся активировать, с той же ошибкой. А вот в SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.apps, например, все работает.
Пробовали редеплоить от разных юзеров, пробовали редактировать и активировать, выдали права для _SYS_REPO (как сказано в ноте http://service.sap.com/sap/support/notes/1612696), пробовали удалять вью и создавать занового. Ничего не помогает, все время возникает та же ошибка " user is not authorized". Подскажите, пожалуйста, что еще можно попробовать сделать?
P.S. Эта система является гомогенной копией, на другой систем, где все ставилось начисто SP5 установился без проблем.
P.P.S. Предыдущая ошибка, от которой помог редеплой была вида
"Could not execute 'CREATE SYNONYM "SEPMAPPS_CLSDINV" FOR _SYS_BIC."sap.bc.epm.oia.apps/CA_CLOSED_INVOICES"'
SAP DBTech JDBC: [391]: invalidated view: cannot create synonym for invalidated view: line 1 col 48 (at pos 47)
" Validate не помогал, помог только редеплой.
 Заголовок сообщения: Re: Create Scenario failed: The following errors occured: user is not authorized
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 11:45
Чт, окт 21 2010, 09:48
Добрый день, ошибка - user is not authorized возможна в случае отстутствия необходимых полномочий:
1) Удостовериться, что у SYS_REPO есть полномочия на все необходимые объекты используемые внутри вьюхи
2) Удостовериться, что есть полномочия на изменения в соответствующем пакете
3) Включить user-трассировку полномочий.
 Заголовок сообщения: Re: Create Scenario failed: The following errors occured: user is not authorized  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 15:43
Проблема решилась переактивацией всех компонентов из Validation Log....
