Текущее время: Пт, июн 07 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: SAP BO WEB intelligence долго генерируется отчет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 07:24
Пт, авг 31 2012, 07:11
Коллеги , добрый день.
есть SAP BO 4.0 SP 7 . данные для отчета берутся из ORACLE.
в WEBi отчет строится 4 мин (в отчете 80 столбцов). но если взять этот же запрос , то непосредственно в ORACLE он отрабатывается за 20 сек.
помогите , пожалуйста, в чем может быть проблема, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SAP BO WEB intelligence долго генерируется отчет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 15:47
Чт, ноя 13 2014, 11:16
А откуда берутся параметры для работы отчёта? Из этих же таблиц? Если "Да", то это может быть одной из причин.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 06:59
Что подразумевается под "параметры работы отчета"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 17:36
"Введите код какого-нить подразделения" или ещё что-нить подобное "Отчётному периоду"...
Смысл моего вопроса в следующем: если значения параметров выбираются из исходной для отчёта информации, то такое удовольствие по времени весьма затратно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 09:13
Понял вас. от этого я избавился на начальных этапам оптимизации . использую статически заданные справочники, но к сожалению не помогло
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 12:09
У меня подобное было при формировании на выходе кросс-таблицы с большим количеством столбцов(точно не помню - что-то около 160-180). Победить не смог.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:05
В догонку к предыдущему. Как раз только-только закончил странный отчёт(на мой взгляд неудобоваримый для пользователя): в итоге получилось=> 2622 строк, 253 столбца. Запрос в жабе работает примерно 6 секунд, возвращает около 307 тыс.строк. Время работы отчёта 3.5 минуты, правда много промежуточных итогов... Это - судьба!
 Заголовок сообщения: Re: SAP BO WEB intelligence долго генерируется отчет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 15:14
Проблема решена
Итоговый запрос у компоновался из 15 юнионов, т.к. было много COUNT(ID) непосредственно в измерениях.
после того как убрал все COUNT (ID) в производные таблицы , то юнионы исчезли, и отчет отрабатывается быстро.
