Текущее время: Чт, июн 06 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: SAP изменение Workdir SAP GUI 7.30
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 09:36
Чт, апр 10 2008, 15:06
Коллеги, добрый день.
При в компании при переносе локальных папок в облако столкнулись с ситуацией, когда в SAP GUI слетели настройки Каталога для документов (Local Data>File Life Time>Directory for documents), т.е попросту исчезла ссылка на папку .
Пробовал :
1. Изменение регистра по ноте 1442303, 1501119 и Инструкции администратора 7,30(SAP GUI Administration Release 7.30, Compilation 3)
2. Переустановка Гуи
Пока не помогло ничего.
Буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: SAP изменение Workdir SAP GUI 7.30
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 10:19
Чт, ноя 06 2008, 18:04
тр. SO21 не оно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 10:35
Спасибо за ответ. Нет не оно (
В итоге решили сделать сл-м образом :
Добавили ифчик :
При определении внутреннего каталога добавить условие :
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
ENDIF.
IF ldir IS INITIAL.
ldir = 'C:\'.
ELSE.
CONCATENATE dir_local '\' INTO dir_local.
ENDIF.
