Текущее время: Сб, июн 23 2018, 10:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SAP HANA - решение (оффтоп из Обсуждения рынка труда)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 17:07
Пн, мар 25 2013, 13:19
Уже вон вышло HANA Simple Logistic
Там собственно ММ, SD, PP, PM.........+вместе подсистемы SCM(включая APO, например)-СRM
http://www.sapfoto.at/phocadownload/sap ... og_sap.pdf
Основная фича - замена кучи сопутствующих таблиц - одной/двумя, ускоренная обработка и вроде как более простой современный интерфейс............
сам не пробовал, было бы интересно поюзать.......
 Заголовок сообщения: Re: SAP HANA карьера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 17:59
Вт, май 17 2005, 14:35
Всегда считал таблички с консистентными текущими остатками крутейшим преимуществом SAP, а тут их убивают и оставляют один mseg.
Картинка красивая.
Теперь представил, как в розничной компании будут на такой архитектуре искаться все товары с ненулевыми остатками.
Это надо будет перебрать весь mseg размером в N миллиардов записей. Что-то не верится, что получится быстро.
А уж если mseg частично заархивирован...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 00:35
Чт, окт 22 2009, 13:41
Думаю, что ребята, которые рисовали эту презентацию просто что-то не допоняли.
Не верю я в честную агрегацию на лету - Хана не умеет нарушать законы физики, более менее серьезный объем данных современные компьютеры не могут обработать онлайн. Да и зачем, когда можно прошлые периоды один раз рассчитать и постоянно использовать?
Может просто какой-то кеш используется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 09:06
та ну как то сомнительно, что недопоняли так кардинально......как то уж совсем.......
там вроде фишка, что данные в оперативной памяти и из-за этого быстро обрабатываются......правда непонятно как поместить такой объем.......короче, как говорится "will see"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 18:37
Сб, апр 07 2012, 01:43
НЕ правда. В 1С есть Срез Регистров Накопления, гораздо более крутой и универсальный механизм, с тем же функционалом.
SAP в плане остатков - дно. Но они с этим сейчас борются через HANA
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 00:50
Да, но и у оперативки пропускная способность и объем ограничены. Современная память поддерживает максимум 20 ГБ/с на канал. Не экзотичесские серверные процессоры - максимум 4 канала на процессор. Т.е. при идеальном раскладе минимум секунда уйдет на прокачку mseg'а у не крупного ритейлера. В реальности с учетом обработки не думаю, что уложатся быстрее 5 секунд.
Но главный вопрос - зачем, когда можно заренее рассчитать остатки и сэкономить сотню гигов оперативки и отдавать их за миллисекунды в худшем случае?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 10:12
Когда я задавал коллегам из 1С этот вопрос, мне сказали, что в бд физически срезы для регистров накоплений хранятся помесячные, а дальше на лету сумма строится до текущей даты.
Или бывают ежедневные срезы?
В любом случае, наблюдал картину, когда в 1С оборотка по запасам в штуках отрабатывала очень быстро, а после миграции в SAP сопоставимый запуск российской оборотки уходил в бесконечность, что конечно позорище (и более сложная структура хранения остатков в глазах Заказчика тут как аргумент не катит).
Мы решали вопрос в аналитической системе, но если SAP HANA решит задачу в ERP - буду очень рад.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 03 2015, 22:29
Сб, ноя 20 2004, 14:02
Как раз сейчас идёт курс In-Memory Data Management 2015 - там есть ответ на этот вопрос. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 04 2015, 00:10
Спасибо, подписался на курс. Честно говоря, не считаю себя новичком в хранилищах данных, но поизучаю и постараюсь оставить отзыв тут.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 14:12
Пн, авг 07 2006, 11:50
Агрегация всегда ведется в разрезе того или иного измерения: дате, группе (клиентов, товаров) и т.д.
В результате агрегации мы теряем детальную аналитику. Если нам необходимо "развернуть" аналитику, это еще куда ни шло - кубик ну или запрос к базе и пошли курить, а вот если надо переагрегировать с учетом наложенных фильтров - это, фактически, пересчет куба.
HANA - это, в частности, поколоночное хранение данных, за счет чего достигается очень высокая скорость выборки данных (ну и агрегации в различных разрезах). На дисках данный вариант невозможен за счет низкой скорости вставки данных, поэтому все современные поколоночные СУБД - inmemory.
Насколько я понял, в HANA реализована гибридная модель - данные записываются и хранятся в реляционной СУБД, а оттуда выборочно реплицируются в аналитическую модель, которая как раз в памяти.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 14:49
Чт, дек 20 2007, 19:21
In-memory и Column store уже много лет существуют во всех более менее приличных промышленых БД. На форуме по HANA самый популярный вопрос "что делать, когда в системе закончилась память?" и тут однозначного ответа от индус-поддержки нет.
В общем если хомячка натянуть на банку - он лопнет. Это не значит, что хомячок плохой, просто он не предназначен для этого.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 17:05
Сб, авг 21 2004, 00:46
Кто-нибудь, к слову, уже видел ERP на HANA вживую? Simple Finance или что-нибудь подобное. Очень интересно было бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 18:46
Пн, фев 21 2005, 13:41
А не подскажете, в каких более-менее приличных промышленных СУБД много лет есть поддержка In Memory? Причем для транзакционных операций?
Что делать когда в системе закончилась память - все будет плохо работать, система будет выгружать таблицы на диск со всеми вытекающими последствиями. А вы в индус-поддержке не спрашивали, что будет, когда закончится память для традиционной СУБД?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 20:23
Чт, сен 28 2006, 12:36
RSM написал:
месяц назад сделал коллегам песочницу, мигрировав реальную систему разработки с Oracle на HANA и поставив SimpleFin (получилось S/4HANA).
далеко не все так радужно, как описывают в рекламных буклетах.
коллеги часто переходят на непарламентские выражения. переписываемся с сапом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 21:48
Пн, мар 28 2005, 16:38
шрам написал:
Уточнение для ясности: а система, на которую водрузили обнову, соответствовал спецификации сапы? Или по традиции: у нас был свободный ноут, и мы решили попробовать новую систему? :-)
