Текущее время: Ср, фев 21 2018, 19:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Запуск ПО из заказа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 15:32
Ср, апр 02 2014, 08:53
Ситуация следующая: необходимо запустить ПО по согласованию заказа не прибегая к его деблокированию. Понятно, что с деблокированием было бы проще, отловил статус и вперед, а тут целая проблема.
В тр.ME21N откопал кнопку Услуги к объекту - Поток операций - Запуск потока операций. Есть шаткая надежда на то, что это мне поможет. Но там в списке ПО пусто. Как туда прописать свой ПО?
Готов выслушать и альтернативные способы решения данной ситуации :)
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ПО из заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 15:39
Ср, ноя 03 2004, 15:51
Должно работать при условии:
- работа ПО настроена (тр. SWU3);
- пользователь имеет права на запуск ПО (S_WF_WI если не ошибаюсь, если что - тр. SU53 поможет);
- ПО содержит объект (в Вашем случае BUS2012) в качестве обязательного параметра импорта (при этом активация начального события не обязательна);
- ПО объявлен как "Общая задача" (SWDD -> Перейти к "Основные данные" -> Присвоение обработчика задаче (Shift + F9) -> Свойства).
Проверьте последний пункт. После объявления задачи общей не забудьте скинуть буфер (тр.SWU_OBUF).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 15:54
John Doe написал:
Спасибо! Получилось наконец-то. Осталась одна проблема. Как номер заказа из этой транзакции (ME21N или ME23N) переправить на вход в контейнер потока? Поток запускается, но без исходного значения для ZBUS2012.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 16:13
Не совсем понимаю. Номер заказа содержится в инстанции объекта, в ключевом поле.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 16:33
John Doe написал:
Эту логику я тоже понимаю. Только когда я запускаю поток, первым шагом у меня стоит просмотр документов к заказу. В контейнер из инстанции должен прийти номер заказа (ZBUS2012 = номер заказа). По факту в контейнере пусто и мне открывается просмотр документов ко всем заказам сразу, а не к нужному, из которого я запускал поток.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ПО из заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 10:10
Настройка делегирования объекта BUS2012-ZBUS2012 решила проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
