Текущее время: Чт, май 23 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Как СПП элемент раздробить на несколько аналитик
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 14:24
Ср, май 25 2011, 12:29
Стоит задача капитализировать зарплату сотрудников ИТ.
Создаю СПП элемент, потом нужно на этом СПП элементе разделить по часам этапы , которые были затрачены на работу над данным проектом (разработка, исследование, тестирование). Через какой инструмент настройки можно реализовать данный функционал?
 Заголовок сообщения: Re: Как СПП элемент раздробить на несколько аналитик
СообщениеДобавлено: Сб, янв 23 2016, 01:45
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) создаете для СПП подструктуру СПП-1, СПП-2 и др., которая соответствует этапам проекта.
2) создаете МВЗ для ИТ-отдела и вид работы
3) через KB21N разносите часы работ по соответствующим СПП
4) после расчета тарифов не забываете переоценить СПП CJN1.
самое простое)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 14:28
все сделал,
при прогоне в CJ88
Определите для типа получателя ОСЧ вид затрат расчета.
№ сообщения KD506
где он определяется?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
он определяется в схеме перерасчета - тр. ОКОА
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 09:55
Не совсем так , нужно было в правиле расчета указать МВЗ.
Проводка Дт 04 Кт08 может быть сделана автоматически в CJ88?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 11:01
Drew написал:
:shock: Ну тут вы меня прямо смутили, вот что значит нестандартное мышление...
Drew написал:
Конечно может быть сделана, но только если вы ведете расчет на НКС с последующим расчетом на ОС. А судя по предыдущей реплике - вы расчет делаете на МВЗ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 12:43
так направьте к настройкам, это OITA/OITB?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 14:21
1. https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
2. https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
3. https://help.sap.com/saphelp_erp2005/he ... ontent.htm
