Текущее время: Пт, май 24 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Непереносимость трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 09:27
Ср, апр 02 2014, 17:27
На разработке создан источник данных для сторонней БД Oracle с помощью DB Connect, а так же цель данных и трансформация. На разработке все активировал и проверил загрузку данных, проблем не возникло. Но при переносе объектов на продуктив, переносится все, кроме трансформации, причем запрос переезжает без ошибки. Пытался удалить и заново создавать трансформацию, но ничего не помогло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Вот журнал переноса:
Дополн. обработка иморта для запроса на изм./перенос: BDVK903920
на сервере приложений : cibqs
Постобработка RS_AFTER_IMPORT для TRFN L запущена, дата и время: 20160404100111
Запуск метода After-Import RS_TRFN_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта TRFN ( )
Без мэппинга в RSLOGSYSMAP для исходной системы EXT102ORA
Активация объектов с типом Трансформация: : :
Сохранение объектов типа Трансформация: : :
Завершение метода After Import RS_TRFN_AFTER_IMPORT (Режим активации) - время выполнения: 00:00:00
Запуск метода аfter-import RS_TRFN_AFTER_IMPORT для типов объекта TRFN в режиме удаления
Удаление объектов с типом Трансформация: : :
Удаление объектов 000000 TLOGO
Завершение метода After Import RS_TRFN_AFTER_IMPORT (Режим удаления) - время выполнения: 00:00:00
Постобработка RS_AFTER_IMPORT для TRFN L завершена, дата и время: 20160404100111
Дополн. обработка иморта для запроса на изм./перенос BDVK903920 завершена.
Начало дополн. обработки.....20160404100111
Завершение дополн. обработки 20160404100111
Выполнение отчётов к запросу на перенос/изменение: BDVK903920
Отчёты к запросу на перенос/изменение BDVK903920 выполнены.
Начало выполнения....... 20160404100111
Завершение выполнения....20160404100111
 Заголовок сообщения: Re: Непереносимость трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 10:15
Ср, фев 09 2011, 07:19
проверьте что в тр. RSLGMP настроено преобразование исх. систем, для которых вы делали источник данных.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 11:26
Да действительно, не было настроено преобразование. После настройки перенеслось все без проблем. Спасибо огромное!!!
