Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Цена при возврате материала не равна цене отгрузки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 06:56
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте!
В организации учет материалов ведется по средне-скользящей цене (ССЦ). Регистр материалов не используем. Основная запись материала без раздельного типа оценки. Возникла проблема при возврате материалов. Был создан заказ на поставку (ME21N). По заказу на поставку через транзакцию VL10B создали исходящую поставку, укомплектовали, отпустили материал со склада (VL02N) по цене запасов 973,95 руб. Выписали счет-фактуру VF01, создали дебиторскую задолженность VF02.
Через несколько месяцев обнаружили, что нужно было отгрузить другой материал. Необходимо аннулировать отгрузку по той же цене, которая была при отпуске материала со склада. И уменьшить дебиторскую задолженность. Сторнировать счет-фактуру и документ отпуска материала со склада запретили FI-щики. Средне-скользящая цена материала на момент обнаружения ошибки изменилась на 1004,45 руб.
Создаю заказ на поставку с меткой возврата в позиции (ME21N). Цену указываю такую же, как в заказе на поставку при отпуске материала.
Через VL10B создала поставку. Укомплектовала и сделала проводку поступления материала (VL02N). Материал возвращается по средне-скользящей цене на текущую дату 1004,45 руб. С уменьшением дебиторской задолженности проблемы нет.
Бухгалтеру нужно, чтобы сумма возврата была такая же, как в документе отгрузки. Необходимо, чтобы цена бралась из заказа на поставку с позицией возврата 973,95 руб.
Подскажите, каким образом сделать возврат материала на склад на сумму равную сумме при отгрузке?
 Заголовок сообщения: Re: Цена при возврате материала не равна цене отгрузки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 07:44
Бухгалтер неправ. Он мыслит терминами партионного учета при его отсутствии.
Попытка делать выбытие по любой себестоимости, кроме текущей среднескользящей, является нарушением учетной политики.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 10:16
LKU написал:
LKU, выбытие, естественно, происходит по средне-скользящей цене (ССЦ). Вопрос по возврату. Бухгалтер настаивает, что сумма возврата материала на склад должна быть один в один, как при отпуске материала. В системе же возврат происходит по ССЦ на текущий момент, а ССЦ не совпадает с той, что была на момент отгрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:19
Тогда давайте уточним схему.
1. БЕ1 продала товар БЕ 2 через цепочку ME21N-VL10B-VF01-MIRO
а. себестоимость выбытия с БЕ1 973,95.
б. какая цена закупки, по которой БЕ2 купила товар - тоже 973,95 (продажа без наценки)??
в любом случае обычно в такой схеме цена продажи указывается в схеме калькуляции в ME21N
2. Теперь вы хотите провести возврат по через обратную продажу.
тогда
а. отпуск с БЕ2 будет по текущей среднескользящей на этой БЕ
б. стоимость закупки со стороны БЕ1 действительно должна совпадать с пунктом 2б.
Наверное для этого можно просто выполнить всю цепочку поменяв местами в заказе ME21N БЕ1 и БЕ2 без всяких галок возврата и указав там в схеме калькуляции сумму из предыдущего заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 11:55
LKU написал:
тогда
В этом случае мы получим поступление на БЕ1. А требуется получить проводки "красным сторно" по уменьшению отгрузки с БЕ1 именно на ту сумму, по которой прошел отпуск материала. Я правильно понимаю, что нужно делать свою разработку, чтобы в документ материала при проводке возврата цена тянулась из заказа на поставку с позицией возврата?
 Заголовок сообщения: Re: Цена при возврате материала не равна цене отгрузки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 12:16
А схема по использованию me21n дает со стороны БЕ1 именно красное сторно в проводках Д41 К15?
Вообще не уверен, что красное сторно в такой ситуации - это правильно, но если горько надо, то получается надо абапом скрещать "ужа с ежом":
- либо в схему с галкой "возврат" подставлять правильную цену"
- либо в схеме без "галки возврат" научиться подставлять в проводки признак красного сторно.
Может кто-то и подскажет как стандартом сделать, я пока на вскидку не соображу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 12:32
LKU написал:
LKU, спасибо. Вы правы, по стандарту при позиции ЗнП с меткой возврата проводки не создаются "красным сторно", например, 161 вид движения. Для нашего случая по требованию бухгалтерии пришлось заморочиться и сделать "красным сторно".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 12:22
Чт, май 04 2006, 08:42
Здравствуйте, у меня вопрос к кому-нибудь, кто знает, что делать, если возврат приходится делать на завод, на котором указанного материала больше нет? Возврат будет сделан по нулевой стоимости, это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 19:59
Пт, сен 09 2011, 11:47
Добрый день, если вы выполняете возврат с завода2 на завод1, на котором уже нет остатка по материалу, то возврат пройдёт по средне скользящей цене завода отпровителя, т.е. завода 2. При этом себестоимость товара на заводе 1 обновиться и станет раыной себестоимости из документа возврата.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 11:55
Если я все таки возврат делаю от покупателя? На завод, на котором давно нет этого товара. Цена будет нулевой, так как средневзвешенная уже давно не может быть рассчитана. Но может быть кто-то знает, как ее сделать ненулевой?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 12:28
Вы возврат от покупателя через какую цепочку делаете - через сбытовую (SD) или закупочную (MM)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 07:56
Через SD возврат от покупателя делаем, ссылаясь на заказ клиента, как это можно через MM сделать, я не представляю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 09:56
Ну, тогда берите в руки бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT и пишите нужный вам алгоритм определения цены возврата. Так как ссылка на исходный заказ есть, есть и возмодность пройтись по цепочке документов и подтянуть себестоимость, которая использовалась при отгрузке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 11:44
Да, если есть ссылка на заказ исходный. Тут все работает. А если все таки был продан товар со склада, который не под заказ клиента куплен. Допустим при инвентарицации излишек был обнаружен. Тогда возвращать через цепочку ММ, если не сложно, подскажите, где копать в этом случае?
