Текущее время: Пт, июн 07 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Update таблиц SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 00:11
Вт, дек 15 2015, 10:46
Приветствую всех!
Необходимо произвести массовые изменения в системе. По определённым причинам сделать это через LSMW нельзя. Написали Z для прямого Updata в таблице, протестил, пару замечаний есть, но в целом всё работает. Можно ли так вообще делать(апдейтить напрямую в таблицах)? чем это может грозить?
PS: таблица RE-шная VICDCOND, поле CONDVALIDFROM(Действительно с)
Спасибо!
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
 Заголовок сообщения: Re: Update таблиц SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 09:20
Вт, сен 13 2016, 20:18
Грозит тем что получите неконсистентность данных. Например существует еще какая-то таблица, данные которой связаны с вашей. Вы поменяете свою таблицу, а ту нет. Например делать UPDATE на таблице BSEG не есть хорошо.
Но если вы знаете взаимосвязь между таблицами и уверены то что апдейтится то что нужно и везде где нужно, то ничего ужасного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 10:51
GeneralLao,
Спасибо за ответ.
Полной уверенности нет. Я делаю Update для одной таблице, после чего запускаю LSMW которая пересохраняет договора, соответственно в связанных таблицах данные обновляются стандартом.
Тестирование показывает что всё работает и консистентно, будем пробовать))
Кирилл Кубраков
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 14:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Рекомендуется использовать BAPI в таких случаях.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
