Текущее время: Чт, май 24 2018, 08:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вместимость упаковки и упакованное количество отличаются
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 17:50
Пт, окт 07 2011, 09:29
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, что в исходящей поставке при упаковке материала Вместимость упаковки и упакованное количество отличаются, упаковывается не 0, 210 а 0,195. При попытке изменить это на вкладке ОбщСодержим (Обработка - Упаковка) выдается сообщение "Свободного веса 0,000 Т для упаковки позиции недостаточно", при этом не имеет значение, упаковываю я в одну единицу упаковки или несколько; если я меняю на др. вид упаковки там та же ситуация, но соответственно с другим весом. Такое ощущение, что где-то стоит признак, что упаковывать можно только меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Вместимость упаковки и упакованное количество отличаются
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 13:03
Вт, апр 08 2008, 11:42
смотрите поле Allowed load.weigh в ЕОв сравнении с брутто позиции.
вот коммент к вашей ошибке в коде:
* Checks if gross weight is higher than free quantity of the HU
и сама логика
IP_FRGEW freies Gewicht des oberen VSE
CP_PAGEW zu verpackendes Gewicht
IF CP_PAGEW > IP_FRGEW, ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2016, 09:32
Не очень поняла, что это за поле, но если это вместимость упаковки, то вот там значение 0,210 а не 0,195:
Если речь идет о материале, который упаковывается, то его больше, чем может вместить одна упаковка, но он же пакуется в несколько упаковок, а тут получается, что в каждой из них берется вес меньше вместимости упаковки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2016, 12:55
у ОЗМ моноэтанола нетто=брутто? у вас, судя по картинкам, 0.195Т с Т в качестве ЕИ продажной при переводе в брутто стали 0.210Т с Т в качестве ЕИ веса.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 12:58
брутто и нетто в ОЗМ совпадают вот:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 16:43
тогда с другой стороны зайдем - у вас на первом слайде на закладке Содержимое упакованное количество бочек = 1, т.е. в бочку упакованы и вещество, и еще одна бочка, вес которой и составляет разницу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 17:18
jh написал:
Так это ж идет сама упаковка - бочка, в которую упаковывают, и ее собственный вес 16 кг, видно что при упаковке общий вес должен стать 0,226 с учетом собственного веса. Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 17:28
у меня при моделировании поле для упакованного количества тары вообще серое и пустое, вес тары в допустимый вес груза не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Вместимость упаковки и упакованное количество отличаются  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2017, 10:18
Как выяснилось причина была в том, что они по позиции указали вес брутто больше 17 т - 18,344 т и именно Вес брутто упаковывался, а в упакованном количестве чистый вес отражался, вот такая вещь.
