Текущее время: Чт, май 24 2018, 21:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как вернуть текущий финансовый год в таблице T093C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2017, 20:26
Чт, янв 16 2014, 18:02
Подскажите пожалуйста, если смена финансового года выполнена (AJRW) и в таблице T093C отражается текущий финансовый год - 2017, но закрытие 2016 года не делали. Есть ли способ вернуть 2016 как текущий финансовый год (чтобы в таблице T093C стоял 2016)?
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуть текущий финансовый год в таблице T093C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2017, 20:56
Ср, фев 21 2007, 09:50
Смена года и закрытие года в ОС - это разные вещи.
По-моему, нет никакого криминала, если текущий год стоит 2017, а 2016 закрыт.
Мы однажды год закрыли вообще в августе.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2017, 21:32
Да, все так. Однако если сменили финансовый год на 2017 и пытаемся делать пересчет амортизации за 2016 год (2016 год еще не закрыт), то программа лезет в ФМ FI_PERIOD_CHECK. Однако если текущий финансовый год стоит 2016 в таблице T093C и делаем пересчет амортизации за 2016, то ФМ FI_PERIOD_CHECK не вызывается и многих проверок не происходит. Я поэтому и интересуюсь можно ли откатить год назад в T093C.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2017, 12:29
Пт, июл 08 2005, 14:07
SE16N, там можно изменить значение в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2017, 14:57
Я почитал, вроде нельзя напрямую менять в таблице в данном случае. Пишут что возникнет неконсистентность данных:
"You should not change the contents of table T093C. If you do so manually then you will have no ANLC values."
Видимо действия транзакции AJRW в системе необратимы, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 11:37
Чт, дек 20 2007, 19:21
Если очень хочется, то можно :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
