Текущее время: Вт, июл 17 2018, 23:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Заполнение поля BSTAUS в экстракторе 2LIS_03_BX
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 16:06
Пт, фев 22 2013, 17:42
Коллеги, подскажите пож-та по экстрактору 2LIS_03_BX.
Заполняю настроечную таблицу через MCNB(предварительно очистив в LBWG) для определенного материала и завода. При заполнении стоит опция "только оценённые запасы". Выгружается одна запись, в RSA3 для этой записи поле BSTAUS(Характеристики запасов в инфо-системе логистики) = 'A' (свободно используемый запас) кол-во = 2. Но, если при заполнении настроечной таблицы поставить дополнительно опцию "Копирование нулевых запасов", то для записи с этим кол-вом и стоимостью поле BSTAUS = 'H'(запас в пути) - остальные записи с нулевым кол-вом.
Почему так происходит, что при включении опции "Копирование нулевых запасов" BSTAUS меняется на 'H' и как узнать корректное значение этой аналитики в ERP на текущий момент для конкретного материала, завода, склада? Если смотреть в транзакции MB52 - то показывает, что эти 2 штуки этого материала - это свободно используемый запас, в таблице MARD, так же это кол-во в поле LABST(оцен. свободн. использ. запас), но в транзакции J3RFLVMOBVED(обзор запасов) - это запас в пути..
Уточнение - поле для стоимости в экстракторе BWGEO, для кол-ва BWMNG.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля BSTAUS в экстракторе 2LIS_03_BX
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 17:41
Чт, апр 16 2009, 14:30
а таблицы реорганизации в транзакции oli*bw уже заполняли (на стороне р3)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 19:12
vtb написал:
Сначала удалил содержимое таблиц реорганизации в LBWG (приложение 03).
Потом заполнил таблицу в MCNB.
oli*bw - это же вроде транзакции для заполнения табл. реорганизации движений (2lis_03_bf) и других источников?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 22:36
На самом деле для всех, нужно смотреть в системе , там если ставить цифру вместо звезды, в описании транзакции будет соответствие. Так же советую поискать описание экстрактора на help.sap.com, он стандартный так что должна быть описана процедура его активации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 06:20
Ср, фев 09 2011, 08:19
посмотрите ещё ноты:
1730235 - MCNB: Valuated GR blocked stock not taken into account
1943222 - Stock values calculated incorrectly upon initialization of opening balances
1584213 - Data extraction for issuing / receiving stock in transit
ешьте рыбу - в ней фосфор.
