Текущее время: Чт, июл 19 2018, 21:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как таблично найти признаки стратегии поиска партий в SD (VCH3)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 12:43
Вт, окт 04 2016, 19:36
Прошу подсказать - как найти признаки в классификации стратегии выбора партии в VCH3?
т.е. у клиента есть стратегия выбора партии, которая ведется в VCH3, правда Z стратегии, но я думаю, раз в стандартной транзакции, значит в таблицах стандартных должно хранится?
Открываем стратегию в VCH3, заходим в нее, сверху есть кнопка Критерии выбора, далее идет класс и у него признак.
Вот этот признак мне таблично нужно найти.
Я не пойму как тут связаны таблицы. Все таблицы для классификации вроде знаю, такие как KSSK, AUSP, INOB, но тут не пойму какая связь, и что используется в качестве объекта?
Ключей там много, в зависимости от последовательности доступа, но есть и короткие, например сбытовая-завод-склад, или сбытовая-клиент.
 Заголовок сообщения: Re: VCH3 - как в таблицах хранится?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 17:47
Коллеги,неужели никто не знает?((
оч надо..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 18:14
Вт, дек 09 2014, 18:38
https://archive.sap.com/discussions/thread/3726689
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 18:55
Спасибо большое!!!
Выложу сюда, чтобы не потерялось
There is no standard report or transaction to do exactly what you want. You'll have to create a custom report to be able to access the desired information.
However, I can provide you the database tables.
The strategy information is saved in table KOTH***. I used "***" because the number depends on the fields selected. You'll have to check in SE16N to make sure which is the proper number for the combination of fields you want to access.
Then, you'll have to use field KNUMH to make a select in table KONDH table and find the class.
Finally, you'll have to use the CUOBJ_CH to find the connection between INOB and AUSP.
Additional information:
An easy way to find the exact KOTH** table for an specific scenario is do the following:
1. Access VCH3 and select the strategy.
2. Set a dynamic breakpoint using teh command "SELECT". Then, press F8 until you find the select with table KOTH***.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 19:27
Хотя рано радовался.
До INOB дохожу, а вот из INOB в AUSP по OBJEK не идет ((
нет записей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 12:58
Нашел.
Может кому пригодится.
Не знаю, стандартно это, или где то Z прописан, но связь такая.
Таблицы типа KOTH*- далее KONDH- далее AUSP по полю CUOBJ_CH=OBJEK.
т.е. получается все тоже самое, только без INOB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 13:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
KOTH* => KONDH по KNUMH => AUSP по OBJEK = KONDH-CUOBJ_CH.
