Текущее время: Вт, июл 17 2018, 10:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как очистить пользовательский статус у WBS-элемента?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 16:59
Чт, янв 16 2014, 18:02
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность убрать пользовательский статус у WBS-элемента без использования ABAP?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 22:14
Пт, дек 14 2007, 15:30
whitesamurai написал(а):
Если статус "чекбокс", полномочия позволяют и орг.-эконом операция допустима, заходишь и снимаешь.
Если "радиобаттон", то надо поставить другой статус.
 Заголовок сообщения: Re: Как очистить пользовательский статус у WBS-элемента?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 10:08
Ср, апр 13 2005, 10:07
А видно все вышесказанное если нажать кнопочку i (синий квадратик)- возле статусов СПП.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 16:41
Это все понятно. Имелось ввиду ввобще убрать пользовательский статус, чтобы в таблице JEST не было активного пользовательского статуса
Это все понятно. Имелось ввиду ввобще убрать пользовательский статус, чтобы в таблице JEST не было активного пользовательского статуса.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 11:02
Пт, окт 07 2011, 09:53
Легально очистить схему пользовательского статуса для объекта, после его изменения в системе, убрать нельзя. Можно конечно отчистить JSTO JEST и JCDO, но подобные действия производить не рекомендуется только на свой страх и риск.
А чем вызвана подобная необходимость?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 21:52
Можно попробовать использовать BAPI, например, STATUS_CHANGE_EXTERN или что-то похожее. Системы сейчас нет под рукой протестировать.
