Текущее время: Пн, июн 18 2018, 03:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проверить значение поля из таблицы EKKO в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 16:09
Чт, ноя 05 2009, 12:17
Добрый день ! Помогите, пожалуйста, советом :
Для тр. MIRO возникла необходимость после ввода номера заказа на закупку вставить проверку значения z-поля табл. EKKO, при несоответствии которого - ругаемся и не даем делать документ.
Где (BADI...) это лучше сделать?
Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось MLM Ср, окт 04 2017, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проверить знач-е поля EKKO в тр. MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 17:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Смотрите в SPRO:
УММ-Контроль счетов логистики-Ведение программ клиента и бизнес Add-ins.
Все экзиты указаны там.
Все зависит от версии вашей системы, новые экзиты периодически появляются.
Я в свое время для реализации подобных проверок делал реализацию с неявной точкой расширения в конце ФМ MRM_FINAL_CHECK.
Т.к. нужного экзита, который срабатывает ДО сохранения документа я не нашел. :)
Вот для внутреннего использования есть бади MRM_CHECK, почему не сделали такую для клиентов - ХЗ. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 18:39
Ср, фев 21 2007, 09:50
А если ничего не найдется, можно попробовать в PAI в chain модуле для поля заказа расширить самому.
Сами модули расширять нельзя, но если там вызов подпрограммы, то имплицитно и выкидывать error.
Но такой цирк лучше делать, только если хорошие средства не помогли :D
 Заголовок сообщения: Re: Проверить значение поля из таблицы EKKO в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 17:03
Вс, мар 08 2009, 17:59
Тоже столкнулся с данным вопросом. Решал через ФМ MRM_FINAL_CHECK
При этом, моя задача оказалась "интереснее", при несоответствии проверки, необходимо даже не давать сохранять предварительный документ.
Поэтому, если задача состоит в том, чтобы не дать провести документ, то да, этот ФМ полностью подходит.
Если необходимо вообще не дать сохранить документ - то нужно искать другое место.
