Текущее время: Пт, май 24 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: 500 символов для CI-include.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 10:58
Ср, янв 22 2014, 11:32
Приветствую, господа. Существующее ограничение для CI-include инфо-типов PA можно как-то обойти ? Для 0290 ИТ есть хотелка добавить кучу полей, при их добавлении, падает в abap Допсоглашение, уменьшаем длину - все ок.
Пытался идти другим путем. Сделал таблицу справочника с коротким и длинным названием, в поле выбирается короткое, но подтянуть длинное название рядом не выходит (как в Оргприсвоении, например).
Подскажите, как быть, плз.
 Заголовок сообщения: Re: 500 символов для CI-include.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 14:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Никак не обойти. Только ограничение не на на длину CI-include, а на длину записи инфотипа в целом, включая стандартные поля.
Подход верный, но где-то делаете неправильно. Вывести на 2000 экран инфотипа можно сколько угодно текста, никаких ограничений нет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 14:44
calm отдельные ограничения на основной экран (1000 знаков, вроде) и 500 на инклюд.
Пробую делать через .append. Все прописал в PA0290, поля сделал, перегенерил ZP00290, на экране дало вписать поля из аппенд-струткуры (под видом {PA0290-поле из append}, но не сохраняет в PA0290 значения. И да, длина полей аппенд-структуры дает еще поле для маневра, Допсоглашение не падает в абап.
Как сделать так, чтобы писало в таблицу Pa0290 при вводе в поле из .append ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 15:24
Непонятно, что имеется ввиду.
Если поля доп.экрана сгенерены автоматически, то все будет читаться-сохраняться.
Если разработчик что-то где-то накодИл :? то нужно [s]делать вскрытие [/s] смотреть код.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 15:31
calm сделал в PA0290 .append структуру, сделал в ней поля, перегенерил ZP00290 (MP00290 не трогал) - в атоматически создаваемом экране и в его логике выполнения поля из .append не появляются. В отличие от полей CI-инклюда. Не понимаю, что такое. с аппенд-структурой для ИТ впервые сталкиваюсь.
Или генерация пула ZP00290 влияет только на доп-экран инклюда и аппенд здесь не при делах ?
Если уйти от аппенда и вернуться к тексту рядом с коротким полем. Как это сделать ? Нужно абапить ? Где писать ? Что писать ? вопросов море.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 16:17
Чтобы всё получилось само собой новые Z-поля должны быть в структуре со строго определенным названием, в вашем случае CI_P0290.
Другие инлукду-структуры на доп.экране не появятся сами. Но их легко обработать в PBO и PAI, см. инклуды ZP0290*0.
вопросов море.
Если слова "PBO" и "PAI" не совсем понятны, то надо звать разработчика.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 16:19
Это правильный подход.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 16:26
это крутой совет, только реализовать его уже вторые сутки у меня не выходит, и нигде никакого намека на то, как это делать, в сети нет. Поэтому я полез сюда, хотя давно уже советы отсюда ни к чему хорошему не приводят. Обычно пишу тему - потом на нее же и отвечаю.
PS: а аппенд внутри CI-инклюда дает все те же превышения 500 символов, о чем радостно в PM1 SAP и говорит при нажатии генерации программы экрана инклюда
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 09:34
Вт, сен 05 2017, 23:56
на экране рисуете короткое поле привязанное к таблице инфотипа ( CI_Инклуда) ( с серч хелпом если надо).
рядом пририсовываете текстовое поле, ставите ему флаг- только чтение( для красоты его можно сделать двухмерным, будет выглядеть как текстовая метка).
Привязываете к нему глобальную переменную( объявив её в ZMPXXXXXX как текстовую)
в PBO логике заполняете её согласно заполненному полю ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 11:07
Никак не обойти.
снова столкнулся с этой проблемой, и странно,что никто не сталкивается. Так вот, SAP как бы знает, что проблема может возникнуть и есть 2 ноты, которые таки дают расширить структуру до нужного кол-ва символов, но не без проблем, как всегда:
1168062 - Enhancing the PRELP structure (from EHP4)
563145 - Enhancing the PRELP structure and extras
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 11:24
и есть 2 ноты
Круто.
Пробовали воспользоваться нотой? Получилось?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 11:36
calm написал(а):
и есть 2 ноты
Круто.
сейчас в процессе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 15:40
calm написал(а):
и есть 2 ноты
Круто.
удалось расширить CI-инклуд до 1085 символов в 0290 ИТ (структура для всех инфо-типов системы увеличена на 850 символов). Вроде, на первый взгляд, проблем пока нет, инфо-типы не валятся, 2НДФЛ работает и т.п.
скриншот:
http://joxi.ru/eAORJePS9w7Yk2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2019, 17:48
Круто, спасибо за инфу :pivo:
С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
