Текущее время: Ср, апр 24 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Вызов транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 12:13
Ср, фев 04 2009, 09:51
В определенном месте программы просмотра списка необходимо вызвать транзакцию просмотра заказа ,передать ноиер заказа и сразу выйти на просмотр заказа
call transaction 'KO03' .
Подскажите , как передать в транзакцию Номер заказа ?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 12:18
Вт, сен 05 2017, 23:56
data anr type AUFNR.
anr = '164301275702'.
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD anr.
call transaction 'KO03' AND SKIP FIRST SCREEN.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 12:55
Подскажмите еще как просмотреть финансовый документ из программы Тут надо передать Номер документа ,период,балансовую единицу ?
data: anr like aufk-aufnr ,
belnr like bsis-belnr.
belnr = '2200126251'.
SET PARAMETER ID 'belnr' FIELD belnr.
call transaction 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 13:41
аналогично через SET PARAMETER заполнить остальные параметры
data belnr type BELNR_D.
data bukrs type burks.
data year type GJAHR.
belnr = '1234567890'.
bukrs = '1234'.
year = '2017'.
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD belnr.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD bukrs.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD year
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 15:49
звиняйте, - а сюда как передать ?:
Имя таблицы        P0298
Вид таблицы        Структ.
Имя поля           MASSN
Элемент данных     MASSN
Поле экрана        MASSN-LOW
Имя программы      HRUAORD0
№ экрана           1000
это тр. PC00_M33_REP_ADM_ORD
наверно submit придётся...и зачем вообще такой путь вызова репорта? - через start_report?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 16:20
Skif написал:
Имя таблицы        P0298
Вид таблицы        Структ.
Имя поля           MASSN
№ экрана           1000
сюда да, так не выйдет через параметры. Тут через submit придется вызывать.
но вот FB03 это ж не отчет, а транзакция на кран пула модулей.
Как её сабмитом дернуть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 16:26
вариант надо сделать и уже его дёргать...ладно - в след. версии добавлю - надо ограничивать выборку, а то жмут по умолчанию и жалуются, что всё зависло :)
