Текущее время: Пт, апр 26 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: UPDATE в цикле
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 21:31
Ср, янв 17 2018, 21:22
Подскажите, пожалуйста.
Как можно заменить UPDATE в цикле
    LOOP AT mt_data REFERENCE INTO DATA(lr_data).
  UPDATE zsd_nrv
            SET zprpst = ''
            WHERE zmode IN ('1', '2', '3')
              AND gjahr = lr_data->gjahr
              AND monat = lr_data->monat
              AND bukrs = lr_data->bukrs
              AND werks = lr_data->gjahr
              AND matnr = lr_data->matnr.
    ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: UPDATE в цикле
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 00:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Заменить
на
AND werks = lr_data->WERKS
:wink:
А если серьезно, при такой постановке задачи можно лишь уменьшить количество проходов цикла за счет удаления повторяющихся записей в mt_data по полям условия и делать COMMIT WORK через N записей..
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 07:07
Да, я понимаю.
Понимаю, что можно считать все записи из этой таблицы заранее во внутреннюю таблицу, а потом передать таблицу в UPDATE, но этот вариант по оптимальности тоже не очень.
Есть ли более оптимальные решения?
Подскажите, пожалуйста. Если кто знает такой вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 10:26
Вт, июн 10 2014, 09:41
Если данные mt_data можно вытащить из БД, то можно попробовать поизвращаться таким способом:
UPDATE zsd_nrv
  SET zprpst = ''
    AND EXISTS ( SELECT 1 FROM zsd_data
                                     WHERE gjahr = zsd_nrv~gjahr
                                       AND monat = zsd_nrv~monat
                                       AND bukrs = zsd_nrv~bukrs
                                       AND werks = zsd_nrv~gjahr
                                       AND matnr = zsd_nrv~matnr
Если данные только во внтуренней таблице, то да: ставят блокировки, считывают нужные данные во внутреннюю таблицу, меняют в ней всё необходимое, а потом пишут:
UPDATE zsd_nrv FROM TABLE mt_data.
В версионных БД всё равно при изменениях будут записываться новые строки, а старые строки помечаться как удалённые, поэтому всё равно обновляется только одно поле или же целая строка.
А вот как себя HANA ведёт в таких случаях, к сожалению, не знаю, но, думаю, что обновление одного поля для неё будет лучше.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 18:15
Чт, дек 20 2007, 18:21
это во всех БД где есть транзакционная изоляция. в хане так и работает.
апдейт через таблицу в любом случае быстрее - там используется пакетный интерфейс (а не просто SQL запрос).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 01:26
art9-3 написал:
Вы оптимальность по каким критериям меряете?
Попробуйте на практике варианты, которые вам предложили, сравните. :wink:
Удав.
