Текущее время: Пн, фев 19 2018, 12:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Виды корректировок в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 19:11
Пн, фев 14 2005, 18:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно проверить настройки.
Суть такая:
Шаг 1: Провели стандартный биллинг
Шаг 2: В следующем месяце изменились настройки в части кодов налога - изменился только счет в настройках кода налога.
Шаг 3: После изменения кодов налогов в системе проводятся возвраты (пользователи уверенно сказали, что делают это только с помощью транзакции VF04)
В одних странах у меня система берет старый счет из кода налога из первоначального инвойса (который был проведен на шаге 1) Просто проводит "зеркальный" документ.
В других странах берет уже новый счет из того же самого кода налога.
Я помню, было как-то различие, как проводить корректировки в сбыте, но уже не помню деталей.
Куда можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Виды корректировок в сбыте
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 07:25
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Похоже, что пользователи в тех странах, где счет новый, слегка лукавят :)
"Возраты" через VF04 - это просто сторно дебиторки (за этим, видимо, следует VF09 - сторно отпуска материала со склада, VL02N - удаление поставки и VA02 - удаление заказа клиента). Т.е., это не возвраты в чистом виде, а сторно продажи. При сторно, очевидно, система хватает те настройки кода налога, которые были в прямой фактуре.
Помимо этого есть процесс "Возвраты", который предполагает создание заказа клиента вида RE, "исходящей" (по факту - входящей) поставки, приход по ней материалов в запас типа "возврат" и изготовление кредит-ноты со ссылкой на поставку. В этом случае, очевидно, система берет текущие (=новые) настройки кода налога.
Проверить очень просто: вытащить номер сбытовой фактуры из документа FI, после этого ввести его в VF03 и просмотреть поток документов к нему (Ctrl+F1). Если там есть заказ клиента вида RE (или его какая-нибудь копия), то, очевидно, никакого VF04 не делается, а делается полноценная возвратная цепочка.
Думаю, кактатаг :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 09:33
Миша, большое спасибо!!
Лукавят-лукавят! Даже в рамках одной страны иногда делают по-разному :)
В общем, разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
А почему это сторно дебиторки?
VF04 - показывает список документов, которые релеванты созданию фактур.
Это вполне может быть и возвратный заказ/возвратная поставка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 08:39
Администратор
Администратор
DED_MOROZ написал:
Согласен, недоглядел.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 13:58
Вт, апр 08 2008, 11:42
что в итоге?
VF04 со старым счётом что-то совсем не вяжется. сторно вяжется, но это не Vf04.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 15:44
Конкретно по этой ошибке история была такая:
1) запустили FTXP для конкретной страны
2) посмотрели настройки кодов налога
3) запустили OB40 и поменяли там старые счета на новые исходя из первых двух шагов.
Нужно было дополнительно еще проверить транзакцию VK13 для Conditiona type, который был в Сбытовом заказе (у меня это ZWST) для конкретной страны и Sales document type (для опции Domestic taxes - Cr Documents) Нужно было посмотреть, какой именно код налога там прописан. Далее, опять же из сбытового заказа (или в табличке T683S) посмотреть Account key и для него тоже прописать новый счет в OB40 (в FTXP этой настройки нет!)
Я перепрописала счет, мои турецкие коллеги перетестировали (сказали, что точно VF04 запускали), все корректно теперь, счет новый.
Ну это только одна из 30 стран :)
Просто идет станлартизация НДС, коровские счета меняются на новые, там еше много чего на самом деле.... Я так понимаю, просто настройки кодов налогов со стороны SD никто особо не проверял до сегодняшнего дня.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 16:46
Вт, май 17 2005, 14:35
Анна, а кнопка "налоговые счета" в ftxp - это разве не оно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 18:48
В моем данном случае - нет, из-за этого и была ошибка и недопонимание.
Данный код налога для данной страны в FTXP активирован только для операции VST (если открыть транзакцию FTXP). Далее, нажимаем кнопку "Счета", соответственно, видим счет только для VST.
А в сбытовом заказе для этого же кода налога используется MWS (это условие вообще не активно в FTXP, пусто).
Т.к. в OB40 в принципе для пары код налога / MWS счет был прописан, то проводка в сбыте очень даже делается.
