Текущее время: Вс, июн 24 2018, 07:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: [PM] USER EXIT для сторнирования подтверждения (IW45)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2018, 22:37
Ср, апр 18 2012, 15:17
Подскажите, пожалуйста, как расширить функционал сторнирования подтверждения заказа ТОРО (транзакция IW45)?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: [PM] USER EXIT для сторнирования подтверждения (IW45)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 14:22
Чт, ноя 11 2004, 17:25
Расширить на предмет чего?
Этот бизнес процесс вполне себе может "уходить" в ММ, соответственно надо будет смотреть бади и экзиты от ММ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 14:33
Besa, добавить проверку, запрещающую выполнение сторнирования по условию.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:03
Тогда думаю это на уровне PM.
Я сам не ставил такую проверку и системы нет под рукой с таким процессом.
Попробуйте бади WORKORDER_CONFIRM --- IF_EX_WORKORDER_CONFIRM~AT_CANCEL_CHECK
Из экзитов можно это посмотреть CONF*, CONFPM05.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2018, 15:05
Besa, спасибо.
