Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Инструмент для проверки полноты заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 15:05
Ср, июл 11 2018, 20:30
Имеется задача, связанная с реализацией определенной логики после проверки полноты сбытового заказа.
Было решено проверять табл. VBUV на наличие записей, связанных с заказом, и в при подтверждении отсутствия записей, запускать необходимую логику.
Проблема в том, что, как выяснилось в ходе, таблица VBUV обновляется после сохранения заказа - т.е. если мы сохраняем неполный заказ с указанием значения в полях, отвечающих за полноту данных заказа, к моменту работы логики юзерэкзита еще есть данные и заказ считается неполным.
Есть какой-либо инструмент, например, ФМ, который может проверить заполненность обязательных для полноты данных полей и вернуть, например, флаг успеха или любые данные, на основе которых можно определить, заполнены ли необходимые данные или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для проверки полноты заказа
СообщениеДобавлено: Вс, июл 22 2018, 22:22
Вт, апр 08 2008, 10:42
может быть, у вас экзит несоответствующий.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для проверки полноты заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:10
Пн, фев 02 2009, 10:20
В экзитах анализировать нужно не VBUV в БД, а внутренние таблицы программы обработки заказа (SAPMV45A).
Экзит, как уже заметили, тоже не всякий подойдет (MV45AFZZ/SAVE_DOCUMENT_PREPARE?)
В ноте 178328 "Problems due to incorrect user exits in SD" есть часть Basic information concerning the management of internal tables in Sales and Distribution.
Посмотрите на внутренние таблицы XVBUV/YVBUV программы SAPMV45A:
* Недостаточность документа документа: новый статус
ДАННЫЕ: НАЧАЛО ПРОЦЕССОВ XVBUV 9.
            ВКЛЮЧАЙТЕ СТРУКТУРУ VBUVVB.
ДАННЫЕ: КОНЕЦ XVBUV.
* Недостаток документа: сообщения об ошибках
ДАННЫЕ: НАЧАЛО ПРОЦЕССОВ HVBUV 9.
ДАННЫЕ: КОНЕЦ HVBUV.
ДАННЫЕ: НАЧАЛО ПРОЦЕССОВ DVBUV 9.
ДАННЫЕ: КОНЕЦ DVBUV.
* Недостаточность документа документа: старый статус
ДАННЫЕ: НАЧАЛО ПРОЦЕССОВ YVBUV 9.
ДАННЫЕ: КОНЕЦ YVBUV.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 11:42
Сама логика, которая должна работать (сейчас, собственно, и работает, просто теперь одним из условием его запуска будет полнота данных заказа) описана в MV45AFZZ (USEREXIT_SAVE_DOCUMENT).
Т.е. можно проверить внутренние таблицы в программе SAPMV45A, а затем передать флаг полноты/неполноты уже в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, правильно понял идею?
Вообще, конечно, думал что есть какой-нибудь ФМник для этого :)
UPD: все оказалось гораздо проще - на момент работы USEREXIT_SAVE_DOCUMENT внутренняя таблица XVBUV уже содержит необходимую информацию. Спасибо SU53 за подсказку!
