Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Отчет Ar18
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 14:30
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
С такой проблемой столкнулись. У одного юзера транзакция AR18 запускается и выводит данные в отчет.
У второго, пишет нет данных. Трассировка полномочий ничего не показывает. Ко всем объектам есть доступ.
В чем может быть проблема?
PS. Есть подозрения, что полномочий не хватает на логические базы данных, которые вызываются из AR18 (ANLAV, где то читал что полномочия внутри ЛБД не трассируются).
 Заголовок сообщения: Re: Отчет Ar18
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 18:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сравните у юзеров значение параметра FAA_DC_SWITCH в SU01.
Сделайте у того, у которого не работает, такое же значение, как у того, у которого работает.
Если у плохого отсутствует - добавьте, как у "хорошего".
Если у плохого что-то есть, а у хорошего нет, то наоборот снесите.
В общем выровняйте их состояния, ориентируясь на хорошего.
Перезапустите. Должна наступить нирвана.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2018, 10:03
Нирвана не наступает пока)))
У нас параметра FAA_DC_SWITCH вообще ни у кого нет.
Что еще может влиять на вывод данных?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2018, 14:50
Значит, надо садиться и дебужить.
Тут было бы желание.
Опытный дебугер такое найдет за час.
Не ждите ответов на форумах, шашки к бою.
Просто в ЛБД прыгайте по гетам, смотрите, где не пришло.
Сузьте ограничение на номер карточки максимально, выберите опытный образец. Постепенно уточняйте точки, двигаясь к нужному месту.
Я обычно делаю так. Ставлю точку в начале, потом по мере продвижения снимаю все точки, сохраняю и ставлю новую.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 10:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
бугермен :shumlol:
включите трассировку в ST01. посмотрите какие таблицы запрашиваются. больше похоже на то что нет каких то орг.объектов у него для просмотра.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Отчет Ar18  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2018, 16:53
В общем код логических баз данных не дебажется.
И тем более ST01 не "ловит" объекты AUTHORYTY CHECK.
Порывшись в ЛБД ADA, нашел штук 5 объектов полномочий A_S_* из модуля ОС. (МВЗ, завод и т. д.)
Добавил и отчет заработал.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 08:56
Все он ловит нормально.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 13:58
Когда трассировку на AR18 запускаете, есть в логе объекты A_S_GSBER, A_S_WERK или A_S_KOSTL ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 14:11
У меня вот это словил. Значит и остальное тоже ловится
S_TCODE RC=0 tcode=AR18;TCD=AR18;type=TR;name=SESSION_MANAGER;
A_S_ANLKL RC=0 tcode=AR18;ACTVT=03;ANLKL= ;BUKRS= ;type=TR;name=SESSION_MANAGER;
A_A_VIEW RC=0 tcode=AR18;VIEW=' ';type=TR;name=AR18;
A_A_VIEW RC=0 tcode=AR18;VIEW=1;type=TR;name=AR18;
S_PROGRAM RC=0 tcode=AR18;P_GROUP=AM55;P_ACTION=SUBMIT;type=TR;name=AR18;
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 14:21
И у меня тоже самое в трассировке.
А объекты из логической БД не ловятся((
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 14:56
Я не знаю откуда у вас эта инфа. ЛБД это просто программа на абапе которая работает по определенным правилам. В ней нет никакой магии (одно г***о).
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 15:08
Так же может помочь тр. SU22
BAdI-позитив
