Текущее время: Пт, май 10 2024, 06:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Время жизни логов в SU53
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 11:09
Вт, окт 30 2018, 18:45
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Я относительно недавно работаю с SAP системой, поэтому пожалуйста, сильно не критикуйте мои может быть не совсем корректные вопросы :)
Предположим, что есть некая компания, где добавление полномочий пользователю происходит по заявкам. Соответственно от момента прочтения заявки и до момента просмотра информации в SU53 проходит какое-то количество времени. И в тот момент когда необходимо посмотреть каких полномочий нахватает, то данных в SU53 уже никаких нет. Описание живёт примерно 20-25 минут. Как можно увеличить "время жизни" описания последней проверки полномочий? Через буфер :?: :?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Время жизни логов в SU53
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 11:50
требуете у пользователей - прикрепления SU53 к тикету (или повторного выполнения шагов с последующим запуском SU53).
После этого, данные остаются почти навсегда.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 12:10
Есть небольшая проблемка - пользователям говоришь чтобы они раскрывали весь перечень до конца, но как показывает практика в большинстве случаев это бесполезно (либо совсем не раскрывают, либо частично) и приходится всё повторять заново. В связи с этим тратятся время и немного нервов))
В этом и заключается вопрос :) чтобы повторно не созваниваться с пользователем и не просить повторно сделать определённые операции. Потому что полномочий очень много и повтор выполнения определённых операций - это тоже какое-то количество потерянного времени. А если увеличить время хранения логов, то получается убиваем 2-х зайцев. И пользователя не отвлекаем, себе меньше волокиты и сокращается время на решение проблемы, а время, как говорится - деньги))
P.S. Момент для уточнения - в тестовой системе данные хранятся довольно долго (больше часа), а в продуктиве вот нет. Причем время варьируется, поэтому я и предположил что это может буфер.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 12:23
Пн, янв 14 2013, 10:37
"SU53 shows last failed authorization check.Whenever a user has some authorization issues, tell him to send a screenshot of “su53”. In that screenshot SAP will clearly mention what all authorizations are required.
And alsO it is important the user run SU53 immediately after failed authorization check, as only the last object the failed authorization check is saved."
То бишь SU53 сделана именно для просмотра ПОСЛЕДНЕЙ проверки авторизации, она ничего не накапливает. Если у пользователя случилась проблема, ему нужно прервать работу и сразу обратиться в базис, а не ходить далее по транзакциям.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 10:28
Жаль, но что поделать, тогда будем и дальше учить пользователей прикреплять к тикетам актуальные и понятные скрины :roll:
Спасибо "шрам" и "RikoNw" за отзывчивость. :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 10:33
Чт, дек 20 2007, 21:53
по моему SAP некоторое время назад изменил это?
сейчас показываются все ошибки с полномочиями за последние полчаса?
https://www.screencast.com/t/OCmw64vgDr
