Текущее время: Чт, май 23 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Правило оценки с типом интеграции direct balance sheet postings
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2019, 09:26
Ср, сен 25 2013, 14:57
Ошибка A valuation cash flow could not be determined
Message no. RECEPR052
При создании оценки.
Необходимо делать проводки в локальную книжку напрямую на счета без интеграции с FI-AA.
1. Настроил правило оценки, где указал
Accounting Principle = Локал
Valuation Type = balance-sheet capitalization
Classification = Not Relevant
Integration Type = direct balance sheet postings
Assets Flow Ty. = U110
FlowType Depr. = U210
Clearing Flow Type = U400
FlowType Int. = U300
Данные Flow Types были развернуты в системе с помощью предоставляемого SAP BC Set(насколько я помню).
2. Разрешил для этого правила БЕ, тип контракта.
Далее, насколько я понимаю, настройки влияния не оказывают, так как ошибка возникает не доходя до них. Хотя могу ошибаться.
3. В настройках
Flexible Real Estate Management (RE-FX)
Conditions and Flows
Assign Reference Flow Types
проверил есть ли Reference Flow Types для типа отношений CE6, для начала, для U110. Такая настройка есть.
Настроено так:
CE6 U110 -> U100
CE6 U111 -> U101
CE6 U112 -> U102
CE6 U130 -> U120
CE6 U135 -> U125
CE6 U150 -> U150
CE6 U170 -> U160
CE6 U171 -> U161
CE6 U172 -> U162
CE6 U190 -> U180
CE6 U191 -> U181
CE6 U192 -> U182
CE6 U210 -> U200
CE6 U211 -> U201
CE6 U212 -> U202
Иду по первой цепочке.
Для U110 настроена проводка Дт Счет контрольный для ОС Кт Перерасчетный счет. Насколько я понимаю, в случае прямых проводок эта корреспонденция не работает, а система подтягивает ссылочный поток U100. Для U100 настроена проводка Дт Счет Fi(неконтрольный) Кт Счет Fi(неконтрольный).
Пока дальше не настраивал. Система ругается сообщением выше. Сомневаюсь, что проблема в потоке, так как даже очиска поля Assets Flow Ty. в первой настройке не ведет к изменениям ошибки.
Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Правило оценки с типом интеграции direct balance sheet postings
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2019, 14:19
Покавырялся с Classification. Выбрал C = Finance Lease Out (Without Depreciation).
Вкупе с Integration Type = direct balance sheet postings дает требуемый результат.
Пока такое решение подходит, но все же хотелось бы понять каких настроек требует пара
