Текущее время: Пт, май 24 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: "Безразмерное" складское место
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2020, 15:38
Вс, янв 31 2010, 10:18
Всем добрый день.
У меня ситуация такая: настраиваю новые склады (5 штук), каждый из них состоит из одного складского места - один склад - одно место. Зона только напольного хранения. Материалы будут поступать на эти склады разнообразные по весу и размеру - это может быть одна колонна на склад или 50 тыс мелочевок.
Т.к. складов несколько, то, я так понимаю, фиксированным складским местом тут не обойтись. Как сделать складское место практически безразмерным - сколько зав складу нужно - столько она на склад и примет, только она видит заполнен склад или нет.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: "Безразмерное" складское место
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 09:03
Пн, авг 17 2015, 12:07
SPRO=>Управление складами=>Основные данные=>Определение типа склада.
1. Метод проверки емкости = "Пусто"
2. Активная проверка емкости = "Пусто"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 09:44
Спасибо за ответ.
Да, эти поля проверяла в первую очередь - там пусто. Видимо, что-то еще влияет на подбор места.
В очереди висит сообщение: "Не найдено подх. свободных мест в типе склада TFL1 (участ.:****, тип скл.:FLR1)".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 13:22
А не может настройка вида запаса как-то влиять? Мне для нового склада пришлось настроить новые виды запаса, правда, по аналогии с уже работающими по другим складам.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 14:20
Вт, ноя 28 2017, 16:21
Добрый день! Посмотрите вкладку "Данные склада" в /SCWM/MAT1. Возможно в вашем материале указан обязательный тип складского места FLR1 при приемке на склад. И такой тип складского места система не может найти в типе склада TFL1.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 15:55
Огромное всем спасибо.
В "Стратегии" поиска склада проставила Правило приемки на склад - Смешанный склад и такое же правило проставила в "Типе склада" и все получилось.
