Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Различные типы уведомлений для разных типа заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2020, 23:44
Сб, дек 14 2019, 11:45
У нас перед TECO мы обязательно должны создать уведомление.
Различные типы уведомлений доступны для каждого типа заказа. Создан новый тип заказа, и тип уведомления для этого типа заказа должен быть допустим Z4, но Z3 требуется.
Или можно делать ТЕСО вообще без создание уведомления?
Как решить эту проблему? Пожалуйста, помогите мне найти решение.
 Заголовок сообщения: Re: Различные типы уведомлений для разных типа заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 08:00
Пт, сен 28 2012, 13:20
Вопрос, что такое ТЕСО? stands for Technically Completed Status of a production order?
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 09:41
Süßstückchen, да, Technically Completed для PM ордер
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 11:11
Посмотрите BS33, кроме того есть стандартная возможность смены типа/вида сообщений, для этого необходима активация BF (LOG_EAM_CI_7). А так посмотрите схему пользовательских статусов, возможно там связь системного статуса с сообщениями. Да к стати у Вас тип заказов 30 или другой, Ваши вопросы наталкивают меня на мысль, что Вы в PM другие типы используете.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 11:22
Спасибо, Süßstückchen.
Буду проверить. Да, тип заказов -30.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 15:17
Вы правы, в том что, я создал новый тип ордера и для него новый схему пользовательских статусов.
Проблема может быт в схеме пользовательских статусов, или типе ордера.
Я проверил схему пользовательских статусов, но не нащел связи системного статуса с сообщениями.
Даже в OIOG для новых типов ордеров менял схему пользовательских статусов на старый (который при ТЕСО не запрашевается уведемление). Все равно, уведемление запрашевается.
Видимо необходимо проверить тип ордера. Но как пока не понятно мне.
И еще не понятно как настроить в BS33, так что во время ТЕСО не запрашевался ни какие уведемление? Чтобы без каких либо уведемление можно делать ТЕСО.
Можнж ли, вообще делать это в BS33?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 13:39
Уважаемый коллега, в стандартной SAP системе не предусмотрено создание сообщений при тех.закрытии заказа. Я предпoлагаю, что у Вас в системе
1. установлена Z-программа, которая при отсутствии строчки в Z-таблице создает сообщение,
2. настроено WF которое, при установки статуса создает сообщение,
В любом случае, что-то считывает статус и создает сообщение.
