Текущее время: Ср, июн 05 2024, 17:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Отслеживание изменений в Z-таблицах
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 15:05
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет!
Наверное, глупый вопрос, но все же задам его.
Возможно ли использовать SLG1 для логирования и дальнейшего просмотра изменений в Z-таблицах?
Если нет, то хотелось бы развернутый ответ.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание изменений в Z таблицах
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 15:55
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день! С помощью базиса никак не появятся изменения z*таблиц в slg1. В slg1 можно писать только с помощью абап-разработки.
Но slg1 не удобный инструмент для просмотра изменений по z*таблицам. Лучше использовать документы изменений CDHRD и CDPOS.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 16:07
А что нужно сделать, чтобы изменения появлялись CDHRD и CDPOS? В элементах данных проставить галочки документы изменений? Если да, то такой вопрос: логирование надо сделать по идее только в проде, чтобы не засорять другие системы ландшафта.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 16:14
Создать объект документа изменений в транзакции SCDO. А в z*программе, где происходит изменение/добавление/ удаление записей в z*таблице вставить заполнение таблиц CDHDR cdhpos на основании z*сгенерированного ФМ-а.
Но это абап-разработка, а вы хотите с помощью базиса решить задачу похоже.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 18:25
Чтобы записи появлялись в CDHRD и CDPOS, нужно опять же в абап, где реализуется ведение таблицы, вызывать создание документа изменений.
Если хочется сделать трейс изменений таблицы с минимум затрат, то можно в SE11 в технических свойствах таблицы поставить галку "запись в журнал изменений данных".
Если поставить эту галку в SE11 и если активирован глобальный параметр записи журналов изменений на уровне всей системы (RZ11), то дальше любое изменение таблицы будет логироваться сервером приложений SAP в таблицу DBTABLOG, и его можно будет найти в транзакции AUT10.
Естественно, запись в DBTABLOG жрет дополнительное время на изменения в исходной Z-таблице и занимает место в БД.
Поэтому нужно взвешивать плюсы и минусы такого подхода и при необходимости настраивать архивацию данных в DBTABLOG по разумному временному горизонту.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 20:56
Ср, апр 12 2006, 12:43
LKU написал:
Если хочется сделать трейс изменений таблицы с минимум затрат, то можно в se11 в технических свойствах таблицы поставить галку "запись в журнал изменений данных".
Не прокатит для Z-таблиц.
Где-то так. В своё время я такое делал. Там еще пришлось делать "подлом", т.к. в SCDO не принимал настройки Z-namespace.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 08:58
Пт, сен 03 2004, 08:53
hoar написал:
LKU написал:
Это почему не прокатит? Все прекрасно логируется!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 13:21
hoar написал:
Пользуюсь этой возможностью постоянно - работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 13:58
LKU написал:
Чтобы записи появлялись в CDHRD и CDPOS, нужно опять же в абап где реализуется ведение таблицы вызывать создание документа изменений.
Если поставить эту галку в se11 и если активирован глобальный параметр записи журналов изменений на уровне всей системы (RZ11), то дальше любое изменение таблицы будет логгироваться логгироваться сервером приложений SAP в таблицу DBTABLOG и его можно будет найти в транзакции AUT10.
Естественно, запись в DBTABLOG жрет дополнительное время на изменения в исходной z-таблице и место занимает в БД.
А в полях таблицы и привязанных к ним элементах данных должна же быть взведена галочка "Документ изменений"? Иначе данные поля не попадают в историю изменений?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 16:18
Не уверен на 100%, но галка "Документ изменений" в элементах данных касается только записи документов изменений в CDHRD/CDPOS,
На запись в DBTABLOG свойства элементов данных не влияют.
