Текущее время: Ср, июн 05 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Перенос фактических затрат с МВЗ на три внутренних заказа с использованием видов работ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2021, 13:44
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем консультантам СО.
СО изучаю не так давно, поэтому заранее прошу не пинать за вопрос. В общем нужен совет: есть МВЗ-получатель на котором в конце месяца собираются фактические затраты. Эти затраты собираются как с использованием первичных видов затрат путём расчётов в конце периода с разных внутренних заказов, путём создания проводок в ручную в течении периода в FI с контировкой на это МВЗ. Также есть проводки которые были сделаны на это МВЗ с использованием Видов работ как косвенным перерасчётом работ (KSC5 - Косвенный перерасчет работ и дальнейшим расчётом тарифов ), так и прямым расчётом работ KB21N - Ввести.
Вопрос в следующем: все эти факт.затраты лежащие на этом МВЗ нужно распределить по трём внутренним заказам согласно стат.показателям. Думал попробовать воспользоваться циклом распределения KSV1, но данный функционал может использоваться только с первичными видами затрат. Т.е. в цикле нужно указать либо диапазон, либо группу первичных затрат. А как быть с теми затратами, которые лежат на вторичных видах затрат? Пытался воспользоваться транзакцией KB21N с использованием вида работ на объект заказ, но мне нужно три заказа с ссылочной базой распределения Факт.стат.показатели.
Как быть и куда копать? Как распределить затраты со вторичных видов затрат типа 43-Перерасчет работ/процессов?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос фактических затрат с МВЗ на три внутренних заказа с использованием видов работ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2021, 22:40
Пт, дек 21 2012, 16:17
Этот вопрос относится к проектированию системы. Дело в том, что виды работ сохраняют дифференциацию затрат (схема элементов для дифференциации затрат настраивается в OKTZ). И при такого рода пересчётах может потребовать схема переключения (меппинг одних элементов в другие).
Чем не устраивает использование видов работ (тут можно использовать KSC5) для закрытия всех затрат с МВЗ на заказы?
Дальше не очень удачные варианты:
Вторичные виды затрат можно также закрыть раскладкой (с потерей дифференциации).
Можно в схеме разделения (OKES) присвоить только вторичные виды затрат виду работ, и закрывать затраты в несколько этапов (распределентем и видом работ).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2021, 13:24
Ну мне например не понятен алгоритм действий с KSC5, есть затраты лежащие на МВЗ как с вторичными так и с первичными видами затрат. Как мне в данном случае воспользоваться Косвенным перерасчётом работ? Там надо указывать вид работ в качестве отправителя, что я должен указать в данном случае?
С Ракладкой не знаю, надо попробовать по тестить, насколько мне известно этот функционал позволяет переносить затраты как с первичных так и с вторичных видов затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2021, 14:47
Сб, окт 31 2009, 13:05
"Там надо указывать вид работ в качестве отправителя, что я должен указать в данном случае?" - необходимо создать новый вид работы с типом 2, выполнить привязку в KP26 и указать его в цикле косвенного перерасчета на вкладке "Отправитель/получатель". Базой распределения могут использоваться необходимые Вам статпоказатели
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2021, 22:45
Нужно ещё в заголовке сегмента указать в значениях отправителей правило Количества, установленные задним числом, если нужен тип вида работ 2 (а он скорее всего и нужен). Ну и для него не нужно связку делать МВЗ + вид работ в KP26 (нужно для типов работ 1 и 3).
Maksimka написал:
У Тома Кинга есть отличное описание по инструменту перерасчёта затрат видами работ описание (ссылка на тип 2 вида работ). Рекомендую прочитать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 07:26
Чт, май 29 2008, 12:21
Если хотите распределять именно пропорционально СтатПоказателям, то мы в таких случаях используем два цикла KSU1 - для вторичных видов затрат, ksv1 - для первичных видов затрат.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
