Текущее время: Пт, май 24 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Название столбцов TОРГ-12, TTН при продажах в валюте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2022, 15:53
Сб, сен 03 2022, 15:37
Доброго дня, необходимо печатать документы на отгрузку в валюте. При изменении валюты документа в сбытовом заказе в ТОРГ-12 попадает сумма в валюте, сумма прописью в валюте и краткое наименование валюты тоже (там где сумма прописью), но наименование столбцов в табличной части документа в рублях, т. е. "Сумма с НДС руб. коп." - как туда наименование валюты загнать? А TTН вообще выводится вся в рублях - почему? Направьте, пжлст :oops: .
 Заголовок сообщения: Re: Название столбцов TОРГ-12, TTН при продажах в валюте
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 11:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, ответ очевиден: так написан код этих форм.
Для ТОРГ-12 нужно завязать названия "рублей" и "копеек" на код валюты (и, например, при валюте KZT писать "тг." и "тийн").
ТТН вообще необходимо полностью адаптировать под валютные продажи.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 12:12
Спасибо за ответ :) т. е. добавить колонку к стандартной таблице ТСURC например с полями «руб. коп.», чтобы он оттуда данные тянул в названия колонок, или лучше отдельную Z-таблицу для этого добавить? А программу по ТТН редактировать? (я начинающий, не знаю как это правильно абаперы делают :oops: копируют прогу или редачат).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 12:45
Администратор
Администратор
Лучше поставить программистам задачу, а уж как они это сделают наиболее эффективно - их дело.
В целом редактировать придется, видимо, форму, а не программу печати (но зависит, опять-таки от изначальной реализации форм - я подозреваю, что вы используете стандартные формы ТОРГ-12 и ТТН из русского пакета локализации).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 13:46
Пн, сен 19 2011, 13:29
А ещё лучше сначала поговорить с бухгалтерией.
"Согласно официальному мнению, выраженному в Письмах МФ РФ от 17.07.2007 N 03-03-06/2/127, от 12.01.2007 N 03-03-04/1/866, УФНС РФ по Москве от 21.04.2009 N 16-15/038922, составление первичных документов только в иностранной валюте является нарушением требований законодательства РФ, предъявляемых к первичным учетным документам.
Учитывая, что на основании п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ для оформления хозяйственных операций организация может применять самостоятельно разработанные формы документов, вы можете ввести дополнительные графы в табличную часть накладной ТОРГ-12 с отражением в них суммовых показателей, выраженных как в иностранной валюте, так и в рублях."
Возможно, потребуется разработка новой формы ТОРГ-12 с дополнительными столбцами.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 14:19
Интересно, спасибо большое за инфу.
