Текущее время: Пт, июн 07 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Заполнение значений полей карточки НКС после деблокировании СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2023, 08:48
Пт, май 12 2017, 10:11
Добрый день, уважаемые.
При деблокировании СПП-элемента система создаёт в соответствие карточку НКС. Значения некоторых полей карточки НКС заполняются из значений СПП-элемента (Название СПП -> в наименование карточки НКС, Отв. МВЗ из СПП -> в МВЗ карточки НКС...). Необходимо добавить автоматическое заполнение в карточке НКС поля "Отв МВЗ" значением поля "Запраш .МВЗ" из СПП-элемента (закладка "Баз.данные"). Подскажите, пожалуйста, имеется ли такая настройка в стандарте? Как вообще выполняются автоматические присвоения значений из объекта PS в объект AA.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение значений полей карточки НКС после деблокировании СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2023, 16:09
Ср, фев 21 2007, 08:50
Не стал специально сразу отвечать, поскольку более крутой способ спецы по PS предложили бы, наверное.
Но могу предложить со стороны чистого АА ядра, поскольку там тоже работать будет то, что я предложу.
Если не найдете варианта другого, то можете сделать через замещение в классе основных средств в разделе основных данных.
Создайте замещение, если еще отсутствует. Область использования AM. Присвойте БЕ, активируйте.
Внутри получаете доступ к замещению структуры ANLZ. Для поля "Отв. МВЗ" создавайте в своем замещении в области использования AM на 1 моменте шаг, замещение сделайте по типу поле - user exit. Далее в головной проге замещений, привязанной в IMG в настройках регистров, объявляете прогу, прописываете свою произвольную логику. Напоминаю, что чтобы поле замещалось, оно не должно быть подавлено в таблице GB01. Если сапом по дефолту подавлено, снять в SM30 (вьюшку подберете, там выбор невелик).
