Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Деблокирование запроса на перенос
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:47
Может кто поможет..
При деблокировании в девелоперской системе (BW) запроса на перенос данный запрос попал в "режим "Деблокиров. запущено"" ина этом собственно все, то есть до конца не деблокируется и естественно не могу его перенести в продуктив. И блокировать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:50
Чт, авг 19 2004, 07:47
удаляется?
нет, не удаляется, вообще ничего с ним сделать не могу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:02
это не похоже на простой глюк...таких запросов 2. Неужели никто не сталкивался? Мне хотя-бы их удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:13
Пт, ноя 05 2004, 16:05
попробуй транзакцию se03 - там вроде такие вещи можно сделать..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:26
удалить в этой транзакции запрос тоже не получилось - якобы запрос обрабатывается пользователем и не может быть удален.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:42
Чт, окт 28 2004, 13:32
Сначала требуется выяснить ПОЧЕМУ не деблокируется:
Нет места или прав в /usr/sap/trans,
Завис TP (бывает)
Синтаксические ошибки в запросе
..... фиг его знает
Посмотрите в операционке или в STMS висит ли TP процесс,
пристрелите его
в se03 "разблокирование объектов...." там запрос можно сбросить в статус "деблокирован"
А дольше - все с самого начала!
Но, повторяю, сначала узнать почему не работает tp
Успехов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:51
в том то и дело, ошибок нет никаких, и доступ есть, потому что под этим юзером уже переносились запросы. Ппросто якобы он ДЕБЛОНИРУЕТ..ожидайте...итак уже несколько дней...в STMS запрос не висит...[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:55
вот как это выглядит на картинке
http://websamba.com/koikin/bw.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование запроса на перенос
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Кое написал(а):
Может кто поможет..
Это вам к базисникам. У меня что-то похожее было. Обратился к админвм-базисникам, они сняли проблему.
