Текущее время: Пн, июн 25 2018, 14:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:53
Пт, сен 23 2005, 12:11
все просто - commit work [and wait] и rollback work завершают luw.
если commit вызвать внутри ф/м in update task, т.е. "внутри" luw,
текущий luw разделится на два luw-а, и первый всегда будет
завершаться commit-ом.
аналогично с rollback.
проще говоря - вызывающий процесс теряет управление
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 16:21
Ср, апр 12 2006, 15:36
А что делать, если в модуле IN UPDATE TASK произошла ошибка?
К примеру пытаемся добавить запись, а с таким ключем уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 16:29
Ср, янв 12 2005, 14:39
ИМХО проверять перед тем как добавить
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 16:37
Сб, сен 25 2004, 17:30
Во-первых, пользователю, от имени которого было сделано обновление, придет экспресс сообщение о том, что Update не прошел, во-вторых, информация об ошибочных обновлениях будет отображена в транзакции SM13, оттуда же можно посмотреть дамп.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:49
Чт, сен 09 2004, 08:32
... добавлю, что некоторые обновления можно "дотолкать", исправив ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:23
Я неправильно задал вопрос.
Какой оператор писать. Ведь rollback писать нельзя.
Или достаточно raise и произойдет откат.
Например, как посоветовал Loyso проверяем:
data key_field_tmp like tab1-key_field.
select single key_field into key_field_tmp from tab1
    where key_field = my_value.
if sy-subrc = 0.
* Такая запись уже есть, где-то раньше произошла ошибка -
* необходимо откатить транзакцию
*ЧТО СЮДА ПИСАТЬ - raise?
endif.
insert ... into tab1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:49
Можно RAISE, можно MESSAGE типа E или A.
Кстати, SELECT перед INSERT'ом лишний, можно SY-SUBRC после Insert'а проверить.
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION '' IN UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 12:21
Чт, янв 31 2013, 11:59
В тему обновления таблиц: есть задача по списку ТН обновить кластерную и свою Z-таблицу. Кластерная обновляется через ФМ по одному ТН. Как правильно сделать так, что бы либо весь список ТН обновился в обеих таблицах, либо весь не обновился. В ФМ обновления кластерной таблицы параметра NO_COMMIT нет.
Думал сделать в цикле обновить кластерную таблицу, и если не одной ошибки не возникло, то сделать обновление z-таблицы через ФМ обновления. Но как-то это некрасиво что ли...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 14:42
Пт, фев 01 2013, 11:27
HanibaL написал(а):
Понять, вызывается ли commit work в ФМ-е.
Если да, и это не отключаемо, то о модулях обновления забыть, т.к. в них нельзя вызывать commit. Использовать некрасивый вариант.
Если нет, то обновление через ФМ в цикле пихать в один модуль обновления, обновление z-таблице во второй. При ошибке в любом из них, оба откатятся
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 17:57
Rizor написал(а):
HanibaL написал(а):
Спасибо!
Буду копать ФМ кластера.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 18:03
Ср, сен 06 2017, 00:56
только если в ФМ обновления кластера есть коммит, то как потом в цикле откатить предыдущие вызовы если произошла ошибка обновления очередной записи?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 13:57
В цикле собирать успешные. Если хотя бы один не сработал в ФМ обновления кластера, то вызывать по успешным тоже самое обновление, но только с предыдущими данными.
Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Google [Bot]
