Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:09
Пн, сен 01 2008, 13:51
Слышал, что у IBM есть продукт (впроде WebSphere Portal), с помощью которого можно постороить систему так, будто через одну лицензию работает одновременно сразу несколько пользователей? Это действительно можно, как в плане реализуемости, так и в плане законности?
Последний раз редактировалось Idaxebrn Вт, сен 09 2008, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:11
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:04
Пн, янв 24 2005, 16:22
От этого вопроса обычно уходят (речь про порталы вообще), так как причина кроется в необходимости предоставить доступ всем пользователям к некоторому публичному web-содержимому, из-за чего нельзя спрашивать логин и пароль. Но никто не мешает в рамках этого публичного содержимого написать собственную авторизацию, из-за чего доступ будет разграничиваться, но бесплатно.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 15:43
и все таки: то есть можно организовать доступ всех пользователей через одну лицензию?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 22:58
С технической стороны сложностей быть не должно.
НО если внимательно прочитать условия лицензионного соглашения, то там может быть пункт об использовании продукта. Вполне возможно, что при аудите это всплывёт и поймают.
На практике был случай, когда оговаривалось максимальное одновременное число подключений к серверу БД, а на практике использовалось значительно больше (система не отрубала превышение). Но в один прекрасный момент произошёл крупный сбой, после чего обратились в поддержку к производителю, который был шокирован количеством соединений в логах и "закатил скандал".
Поэтому читайте лицензионное соглашение, при необходимости используйте не нарушающие лицензию различные технические подходы, но лучше всего честно купить лицензии (или найти продукт, который лицензируется, например, по числу процессоров). Обычно портальные лицензии значительно дешевле обычных.
Счастье есть!
