Текущее время: Вт, сен 22 2026, 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:24
Чт, ноя 04 2004, 20:42
RStepanov написал:
В этих транзакциях причина сторно не указывается.
Пример: Исходный документ материала был создан с бухгалтерским документом WA, в котором сторнирующим видом прописан ST. Если в ST стоит "красное сторно", проводки при сторнировании исходного документа материала будут выполнены красным, если нет - черным.
Вы сами это <я не знать русский языка> ? В виде документа указывается на "красное сторно", а разрешено красное сторно. А вот что пишет SAP в разделе Negative Postings :
You must specify the reasons for the reversal transaction. For each reason, you specify whether negative postings are to be generated. The reversal reason is noted in the header of the reversed document. This additional information _cannot_ ! be accessed in reversals which take place via invoice verification (MM) or billing (SD).
C SD проблема решилась стандартной настрокой в определении вида сбытового документа, с MM такой настройки найти пока не удалось. Есть еще предложения ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:33
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Просто определяете отдельный вид документа для сторно из ММ.. и вешаете замещение, которое ставит метку. Работает без проблем.
Только поле добавьте в GB01, если его там нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 14:01
Пн, сен 27 2004, 16:06
спасибо
А если спецрегистрами не пользуемся, то про GB01 можно забыть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:09
Чт, июл 14 2005, 08:38
Сторнирование счетов-фактур ММ происходит аналогично сторнированию бух.документов. В транзакции MR8M нужно указать номер документа и причину сторно. Если в причине стоит инд. "красное сторно", значит проводки красным, если нет - черным.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:22
ilu написал(а):
RStepanov написал:
На нескольких проектах это работает в версиях 4.6 и 4.7
Единственное, я допустил неточность: в исходных видах документов нужно проставить инд. "Красное сторно разрешено".
Прошу извинить за то, что ввел в заблуждение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:32
[quote=" Если в причине стоит инд. "красное сторно", значит проводки красным, если нет - черным.[/quote]
Это настраивается в причине сторно? У меня причина сторно 03 "Фактическое сторно в текущем периоде". О красном/черном речи не идет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:44
Это настраивается в причине сторно? У меня причина сторно 03 "Фактическое сторно в текущем периоде". О красном/черном речи не идет[/quote]
IMG - Финансы - Бухгалтерия главной книги - Хоз.операции - Коррект. проводка/сторно - Определение причин сторнирования
Путь в настройке указан для версии 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 17:52
RStepanov написал:
Со счетами фактурами и поставщиков и клиентов все ясно, вопрос был о MIGO- там при сторнировании причину сторно "03" указать негде
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 19:38
ilu написал(а):
RStepanov написал:
А вы попробуйте выполнить те настройки, о которых я писал раньше, и протестируйте.
Могу переслать скриншот реального документа из продуктива.
Хотел в текст вставить, но так и не понял как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 22:35
RStepanov написал:
К моему великому удивлению и не менее великой радости Вы оказались совершенно правы. Действительно при таких настройках сторнирование происходит через красное сторно. Только непонятно почему сторнирующий документ, проведенный сразу же отличается, на 1 коп., но к сути рассматриваемого вопроса это дела не имеет :) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Красное сторно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 17:10
Подскажите, от каких настроек зависит изменяемость поля Красное сторно, если в OBA7 метка Красное сторно стоит и в ОВ41 тоже для кодов 40 и 50 разрешено сторно. Делаем выравнивание основного счета 19, и невозможно поставить метку красного сторно- поле серое?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 17:31
Ср, апр 13 2005, 16:38
А для БЕ красное сторно разрешено, проверили?
 Заголовок сообщения: Сторно
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:13
Проверили первым делом- стоит конечно!
На самом деле, в документах выравнивания изначально нельзя поставить красное сторно. Сама проблема в том, что при выравнивании 19 счета образуются позиции, каких быть не должно, за исключением курсовых разниц, - вот и думаем, как избавится от позиций, увеличивающих обороты
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:14
