Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Кодировка русских букв во внешней почте
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 10:32
Пн, сен 27 2004, 08:14
Уважаемые коллеги
Настроил получение е-мэйлов из интернета в САП (4.7, без Юникода, не MDMP). Все отлично приходит, но есть проблема с перекодировкой русских букв. Письма, которые приходят в кодировках Win-1251, ISO-8859-5, IBM866 нормально читаются в САПофисе. А в письмах, которые приходят в КОИ-8, русские буквы заменяются на знак "#". Хочется понять, возможно ли, чтобы любые входящие русские кодировки нормально читались системой. Возможно, должна помочь нота 694151, но неясно, что за значения надо вносить в таблицу SXCPRECV.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто настраивал подобное.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:09
Вт, авг 17 2004, 08:17
А при просмотре разве нельзя по правой кнопке мыши выбрать кодировку? 8) :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:17
Выбрать кодировку можно. Но это не меняет ничего.
Там же не "абракадабра" выдается, как при неправильном выборе кодировки, там все символы заменены именно на "#". То есть происходит преобразование при приеме почты и это преобразование выполняется неверно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 15:13
Возможно, кому-то будет интересно.
Я обратился с данным вопросом в службу поддержки САПа.
После двух недель переписки и открытия для них доступа в систему мне сообщили, что "unfortunately, SAP does not support the KOI-8 encoding. Therefore, we are not able to display e-mails received in this encoding. Unknown characters will be displayed by a hash symbol '#' instead."
Такие дела.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:24
Я предложил бы создать кодировку KOI8 и настроить SMTP node с ней.
Мы делали это руками в SPAD.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:52
Кодировку для КОИ создать можно.
Но как ее прикрутить к _входящей_ почте ?
Кодовая страница есть в тр.SCOT. Но это же относится к исходящей почте. То есть там просто задаем, в какой кодировке уходят письма в интернет. К входящей почте это разве относится ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:39
Разбор входящей почты ведется с анализом части заголовка по стандарту RFC2822.
В частности есть либо таблица, либо проверка в классе разбора почты.
Покопались бы там. Скорее всего проверяется тег Content-Type: для каждого Content-Part: в сообщении. Т.е. или необходимо дополнить таблицу кодировок соответствующей записью ( см. таблицы TCP0C TCP0D и т.д.) или внести изменения в класс, разбирающей входящую почту ( см. в транзакции SICF хендлер для узла SMTP )
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:51
Все правильно. Если по получении письма в SAPoffice приходят #, то это означает только одно - конвертация сообщения прошла неудачно. Т.е. :
1. Нет исходной кодировки в системе.
2. Трансформация проводилась ABAP оператором TRANSLATE
Потребуется ключ на изменение ФМ или класса по перенаправлению почты.
Когда почта приходит на узел, она потом доставляется локально (при наличии нужного адреса в манданте). Как раз в этот момент и происходит преобразование кодировки.
Если система работает в Юникоде - то к юникоду, если в какой-то конкретной кодировке ( типа install/app_codepage=1500 ) то к соответствующей кодировке сервера приложений. Может так оказаться что сам класс или ФМ, проводящий преобразование может обращаться к C-функции. Тогда плохо дело. Только <я не знать русский языка> добавлять данные в таблицы TCP0D TCP0C TCPDB и прочие таблицы, отвечающие за CCC-буффер.
