Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Вид затрат для услуг в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:22
Ср, авг 18 2004, 11:47
Вопрос не знаю куда больше относится, ММ или ТОРО.
Пытаюсь понять, откуда берется вид затрат для операции заказа ТОРО с ключем PM03. Как я понимаю варианта 3:
1. Прописывается для конкретного пользователя в значениях по умолчанию (ДопИнфо->Параметры настройки -> Значения по умолчанию)
2. Прописывается в IMG через Создание профилей значений по умолчанию для обработки на стороне. Затем этот профиль присваивается комбинации Завод-Вид заказа.
3. В основной записи работ/услуг есть поле класс оценки. Если нажать кнопочку Эфадин:
With the aid of the valuation class (subject to certain other factors) the system is able to find the G/L accounts that are updated when services are entered.
Т.е. как я понял можно настроить автоматический выбор счета как для материалов через транзакцию OBYC. Для материалов использовали GBB. Для какой операции в OBYC прописывать вид затрат для услуг?
Или я ошибся и что-то неправильно понял?
Еще вопрос о приоритетах - если настороено все - что будет выбираться?
Самостоятельно выяснил, что пункт 1 (умолчания для пользователя) приоритетнее пункта 2 (профили значений по умолчанию).
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Это полностью ММ (если речь идет о работах/услугах):
1. В настройке типа контировки (SPRO-MM-Закупки-Контировка-Ведение типов контирвки) для соответствующей контировки указываем Модификацию счета.
2. В осн.записи услуги/работы (AC03) определяем класс оценки для соответстующей услуги.
3. В настройке авт.проводок (OBYC) для кода операции GBB прописываем затратный счет: указываем модификацию оценки (обычно это номер завода, но если точно, то тр.OMWD), модификацию счета (п.1) и класс оценки (п.2) и соответственно сам затратный счет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 08:51
Спасибо! Совсем уже не ТОРО, но раз начали, еще вопросы:
Контировки соответствующей чему? Заказу?
Почему именно GBB?
GBB - Проводка, корреспонд. с проводкой запаса.
Речь же идет об услугах?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:47
me написал:
В общем случае, при создании в заказе ТОРО операции с работами/услугами создается заявка на закуп работ/услуг. Вид заявки и тип контировки, настраивается в IMG (ТОРО-Обработка данных ТОРО и управление сервисом-Заказы ТОРО и сервисные заказы-Общие данные-Определить тип контировки и вид документа для заявок). Если просмотришь эту заявку (например в ME53N), то увидишь, что позиция заявки имеет тип позиции D (Услуги) и тип контировки, который определен в IMG. Тип контировки - довольно емкая вещь, он определяет многое: и выбор полей, и затрат.счет(через модификацию счета), ....
me написал:
Почему именно GBB?
Почему именно GBB - это надо в SAP-е спрашивать, может не захотели для этого спец.код операции заводить :roll:
Услуги - штука не складируемая, приход и сразу списание, так что определенная логика в этом есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:47
Спасибо! С этим вроде разобрался!
En Taro Tassadar
