Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Отчеты по "Базовой дате платежа"/"К оплате" (BSEG-ZFBDT или BSIS-ZFBDT)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 10:08
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Есть насущная потребность: отчет по позициям BSEG (или BSIS) с возможностью ограничения по полю "Базовая дата платежа"/"К оплате" (BSEG-ZFBDT или BSIS-ZFBDT).
Никто не видел такого отчета?
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 12:53
Вт, авг 17 2004, 10:41
Может проще написать query?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 16:32
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Наверное проще модифицировать стандартный FS10N и добавить в него нужные поля. Как это делается в форуме пробегало
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:40
Один из правильных ответов: FBL3N с логической БД SDF, настроенной по аналогии с SAP Note 439407.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 19:56
Sorry, я конечно имел ввиду отчет по отдельным позициям. Имеется возможность добавления собственных полей в этот отчет через изменение структур RFPOS и RFPOSX при использовании события OpenFi 00001650 ПРОСМОТР ОТД.ПОЗИЦИЙ. Получается довольно быстро и гибко :)
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по "Базовой дате платежа"/"К оплате" (BSEG-ZFBDT или BSIS-ZFBDT)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 21:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Поле "Дата платежа" есть в стандартной структуре строк FBL1(3,5)N. Фильтр на селекционном экране по ней поставить нельзя. Решение "в лоб" - выдавать список, потом фильтровать в готовом отчете.
Быстродействие хромает. :(
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 00:20
Поясню свой ответ:
1. Заходим в SE36
2. Вводим логическую БД SDF
3. Меню "Дополнительная информация"-"Selection Views" (4ое сверху)
4. Вводим "SAP" или копируем "SAP" в "CUS" и жмем "Enter".
5. Справа сверху кликаем на BSIS
6. Находим в нижнем списке поле ZFBDT
7. Ставим ему "Функциональную группу" 03
8. Сохраняем
et voila!
В FBL3N в "Динамических ограничениях выбора" появляется долгожданное поле.
P.S. Юрий, спасибо еще раз!
