Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Что делать со старыми запасами при подключении СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:31
Переместить на складские места в СУС, но как?
Создавать новый склад?
 Заголовок сообщения: Re: Что делать со старыми запасами при подключении СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как как, убрать привязку Склад ММ - Номер склада СУС материалы перебросить куда-нить временно, активировать СУС для склада ММ и после этого загрузить материалы назад... вот они и попадут на складские места... а иначе двинуть этот материал в принципе возможно. но вот боюсь что СУС после этого сильно обидится...
