Текущее время: Пт, авг 28 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: WS_UPLOAD и длинные имена файлов
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 13:16
Для загрузки данных из файла во внутреннюю таблицу используется :
WS_UPLOAD, одним из параметров которого является имя файла с путем. у данного параметра ограничение по длине. Мне же нужно загрузить файл длина пути, которого где-то 1000 символов.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 13:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
Рекомендуется вместо WS_UPLOAD использовать соответствующий метод класса CL_GUI_FRONTENDSERVICES.
В частности путь там - это тип STRING
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:08
Чт, май 26 2005, 11:36
Ф.м Gui_Upload по сути вызывается этим классом Но внутри всё равно ограничение есть из-за переменной
prc_fileurl(1024) TYPE C,
Но 1024 должно хватить :D
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:29
видимо что-то я делаю не так:
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>GUI_UPLOAD
filename = my_ filename
filetype = 'DAT'
CHANGING
data_tab = my_tab
EXCEPTIONS
OTHERS = 99.
где:
my_ filename type STRING.
my_tab like table of rec-tab. - структура того файла.
у меня таблица не заполняется, почему ?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте спихнуть буфер обмена с фронтэндом
call method cl_gui_cfw=>flush
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:56
Начните методом "от простого". Загрузите в таблицу, состоящую из больших чаровых строк. Тогда всякие вопросы к структуре отпадут.
Сам, в паре задач, гружу всё строками, а потом SPLIT через разделитель.
