Текущее время: Чт, авг 20 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Транзакция md04 - где сидят данные?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:48
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Возникла насущная проблема - подсчет запаса на складе, с учетом того, что в Сбыте насоздавали на часть запаса заказов, образовалась потребность, отражающаяся в md04, но тем не менее, для стандартных отчетов запас, сидящий под этой потребностью, все равно считается свободно используемым. То есть задача: найти (по md04?) и отсечь количества, под которые созданы потребности.
Производства под заказ нет. Просто потребность!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 15:26
Пн, дек 06 2004, 11:36
Попробуйте ФМ MD_MRP_LIST_API. Он много чего возвращает и где именно сбытовая потребность, надо конечно еще разбираться. Не думаю, что это сложно, погоняйте функцию на каком-нить одном материале... Мне когда-то доводилось доставать все данные, выводимые в md04, но другим ФМ, не помню точно название, но думаю, что этот тоже должен подойти. В общем суть в том, что пытаться корректно собрать всю ту информацию, которую выдает md04, просто копаясь в таблицах, имхо, крайне сложно, а то и не возможно. В этой функциональности проще подобрать функцию, покрывающую ваши запросы. Хотя, кому как...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 12:11
ОГРОМНОЕ МЕРСИ!!!!
Немножко поплутала, но финал меня вполне удовлетворил (надеюсь, все х остальных удовлетворит тоже! :) )Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 10:45
Вт, ноя 14 2006, 22:27
Geolog написал(а):
Попробуйте ФМ MD_MRP_LIST_API. Он много чего возвращает и где именно сбытовая потребность, надо конечно еще разбираться. Не думаю, что это сложно, погоняйте функцию на каком-нить одном материале..... В общем суть в том, что пытаться корректно собрать всю ту информацию, которую выдает md04, просто копаясь в таблицах, имхо, крайне сложно, а то и не возможно. ...
А скществует ФМ изменяющий данные в md04. К примеру создание СогП??
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 11:36
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Какая старинная тема поднялась... Добавлю еще к ней информации.
ФМ MD_STOCK_REQUIREMENTS_LIST_API тоже исключительно подходит для получения данных как в MD04.
to M!X@
Это агрегирующий отчет. Измените данные по начальным объектам - изменится и информация в нем. Типа попробуйте сделать поставку, потом сторнировать - увидите разницу.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:57
John Doe написал:
to M!X@
Вполне насыщенный ФМ, но наверно по моей же неопытности, задал вопрос про вещи которые нужны косвенно...
Суть такова (насколько я понимаю)что в MD04 данные не изменяются.... А воспользовавшись транзакцией ME38 "провалившись" в график, можно корректировать его... и вот тут-то и возникает вопрос о ФМ. Существуют ли такие ФМ корректирующие график поставок?
