Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске раскладки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 18:42
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка. Она возникает при входе в транзакцию раскладки (KSU5). Ошибка следующая:
Ошибка ПользНастройки: группы операций имеют неактуальный статус
№ сообщения GA627
Diagnosis
For the execution of assessments, distributions, periodic repostings or indirect activity allocations in the CO-OM application, groups have to be defined in the current client which summarize all actual or planned transactions. In the current client, these groups are either not available or do not have the latest status.
System Response
To avoid subsequent errors, processing cannot be continued until these transaction groups are consistent again.
Procedure
Such errors are mostly caused by problems during a release upgrade or by incomplete client copies; they can be solved by starting report
RK811XST (only in the current client) or
RK811XUP (in all clients).
Start one of these two reports and then restart processing. If the error still occurs, inform your system administrator.
Note
You can execute the correction reports either via the development workbench or immediately by choosing one of the two following pushbuttons:
Execute report RK811XST (current client)
Execute report RK811XUP (all clients)
Note that the transaction groups are client-specific. Therefore, this Customizing inconsistency may also occur in other clients of your system. Report RK811XST only repairs the transaction groups in the current client while report RK811XUP corrects all clients.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 18:53
кликне по строке в подробном описании ошибки :
и наступить и тебя щастя! :)
Это значит что вы в первый раз запускаете эту транзакцию.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2005, 19:48
да, помогло :D
Спасибо большое!!!
