Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Перекодировка для бинарно-текстовой выгрузки таблицы в нужной кодировке, есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:22
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
Задача предельно простая :)
требуется выгрузить в определенной кодировке файл на компьютер пользовалю, причем он должен иметь фиксированную кодировку и вполне определенную длину строк (разную), например,
'1.   '
' x'
' тест '
то есть на первой строке должно быть в файле 5 символов (из них три пробела), на второй 2, на третьей - 6. Общий размер файла должен быть равен 5 + 2 + 6 + 2 * 3 = 19.
Если выгружать через WS_DOWNLOAD как ASC, то он "убьет" пробелы в конце на первой и третьей строках. Если выгружать как BIN, то он выгрузит русские буквы в "неправильной" кодировке.
Я могу решить эту задачу, используя "собственное" преобразование букв в нужную кодировку (посимвольно), но оно не очень элегантно.
Может быть предложите другое решение или подходящий ФМ?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 18:29
Может ФМ SE16N_START подойдет?
Подаешь свою табличку и сохраняешь в каком хочешь формате
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:10
GNN написал:
во-первых, таблица должна выгружаться без дополнительных действий со стороны пользователя;
во-вторых, не уверен, что у меня получится сохранить таблицу в нужном формате даже ручками из se16/se11...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
А почему бы не использовать XSLT?
Базис не позволяет?
Со стороны может показаться громоздко, но по факту проще решения наверно не найти. К тому же и с кодировками чего хош делай и с форматом вывода.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 19:38
для моей конкретной задачи нашел решение в виде
PERFORM SET_TRAIL_BLANKS(SAPLGRAP) USING 'x'.
Счастье есть!
