Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: неудержимый рост БД - BW - в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:08
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Очень сильно растет - БД BW - за месяц - на 4 ГБ (с 16 до 20 ГБ), хотя особенно много новых записей- не прибавляется.
Пробовал чистить PSA - ноль реакции () смотрел по DB02)/
То что удалось нарыть - что самый большой объем сидит в таблицах вида
/bic/B000000000014000054000 550 Mb
/bic/B000000000014000064000 500 Mb
Кто что думает, как прекратить такоей неудержный рост БД?
Админы сказали что - выдают 10 Гб и на этом все ....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:36
Вт, авг 17 2004, 09:59
bw какой версии?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:38
странные имена таблиц - слишком длинные ...
да и еще - в какой tablespace в db02 вы их откопали
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:20
BW- версия 3.1,
tablesape - psapbwp
BWP - названиеи BW сервера
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:43
странно то, что у таблиц такие длинные имена. вообще то знаю /bic/b* - это таблицы структур переноса. судя по названию tablespacа этот tablespace создан самостоятельно админами.... Может лучше всего написать в сап с описанием проблемы? потому как смущает меня очень длинные имена таблиц.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:34
в tablespace - они значаться - как TABLE PART.
Это то ли чать какойто другой таблицы получается?
Может быть - это временные какие то таблицы (очень похоже на самом деле - на то, что это из за сножества загрузок в PSA) просто SAP не удалаются почемуто.. И их можtn просто грохнуть?..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:46
ну похоже что это psa так ловко легло, однако такие длинные имена у таблиц - это по моему ненормально. Грохать не надо, попробуй все таки обратиться в sap.
а точно все psa очищаем? может там выбор стоит только за последнйи месяц показывать? при удалении точно все загрузки попадают в критерий выбора? можно попробовать встать на корневой узел psa и по правой кнопке вызвать вставить утраченные узлы
можно посмотреть нотки 733371 - она проде как раз про то, что в системно каталоге psa данных нет, а в таблицах есть, 699125 тоже посмотри
Все. идей больше нет. иссяк :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:58
ок, спасибо!
нет, PSA не все очищаем - некоторые поочищал только - но результат - ощий объем занимаемого места- не меняется.
А существут способ - быстрой очистки - всех PSA - что есть в дереве?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:23
существует :D - самописная abap-прога. :D
и табличка RSTSODS с именами PSA-таблиц.
может, лучше стандартными способами обойдёшься ? типа планировать очистку PSA или качать в пакете сразу в цели данных, минуя PSA ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:26
Для нормально разрабоки - конечно, именно так думаю и стоит делать,
но тут - надо по возможности оперативно систему BW оживить.
А у тебя такой программы нет? а то я ABAP совсем уж не силен :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:39
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=psa
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:33
Все, всем спасибо! Последнее сообщение - и решило проблему.
Запросы - подвисшие в статусе "желтый" - как раз и вызывали рост БД, удалить их другоим способом, кроме вызова API - не получалось.
Теперь - используя функцию - КЫФК_ЩВЫ_ФЗШ_ВУД - удалось почикать лишее в БД.
