Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: 256
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:48
Чт, янв 20 2005, 08:34
Вот и мы стали счаслтивыми обладателями 4.7, а там длина строки редактора 256!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:52
Пт, мар 25 2005, 11:46
(завистливо так, поглядывая через плечо...) Счастливчик!
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:53
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Слишком длинные строки тоже плохо, читабельность падает...
к тому же в абапе нельзя написать так
mtObj.CallMyName( oMyClass.getClass().getName().toString() );
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:56
Читабельность можно поддерживать и на 256, без толку не используя всю длину, а вот как ее поддерживать, если чертова точка не влезает? Ну это так, мелочи:)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:16
Ср, сен 22 2004, 08:42
A утилиты -> граф вызова в se80 и транзакцию se49 потеряли.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:40
Потеряли. Видимо нет нужды в ней.
Хотя тр. ZSE49 можно создать вмиг вместо нее.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 16:26
а прямо из редактора можно перейти в se48/49?
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 10:39
Пт, сен 23 2005, 11:11
если натравить на структуру из исходника со строчкой где >72 симв.
ф-ю reuse_alv_fieldcatalog_merge ,то она свалится.
генерилка дальше 72 знаков не понимает.
недоделки саповские :| .. + косячный редактор smartform... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:50
А если классом пользоваться cl_gui_alv_grid, то нормально?
Я всегда им пользовался.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:55
Да se49 вообще косячная. Она ищет в программе только tables ы, и ищет их в select программы, причем если select состоит из join, и связывающиеся таблицы объединены в select-ес помощью скобочек, то есть если больше чем 1 join, то она вообще выводит первую скобку (.
То есть она только ищет использование tables после слова select.
Я так понял.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 12:20
Тогда польза от нее сомнительная. Видимо что-то щелкнуло в этом направлении и убрали...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 13:04
Видимо что-то случилось, да видимо что-то случлось :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 13:55
Sergo написал:
причем тут grid? :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 12:10
Можно поработать над расширением SEUED001:
транзакция smod расширение меню
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 10:42
Не совсем в тему:
В диалоге формирования варианта просмотра в ALV списке пропала возможность выбирать поля по техническому наименованию.
