Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Иерархия проектов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 15:08
Пн, сен 20 2004, 10:38
Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь структурировать некое множество проектов (например для нужд отчетности или периодических расчетов) по аналогии с внутренними заказами CO (для которых можно создавать любое количество альтернативных групп заказов).
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия проектов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 16:56
Привет.
Расчеты - в тр. CJ8V создаешь вариант и потом используешь его в групповой обработке.
Группы СПП - тр.CJSG.
По поводу отчетов - если пользуешься самописными - через ведение наборов (gs01) можно насоздавать любое количество групп.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 05:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Есть такая штука, как уплотнение проектов - сам я не настраивал, но посмотри - может тебе это и подойдет - для стандартной отчетности это уж точно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 13:49
Всем спасибо. Попробую.
