Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: I_oi_DOCUMENT_proxy
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 16:40
Чт, дек 01 2005, 08:39
Как использовать этот интерфейс?
Делаю
type-pools: ole2, cntl.
data handle type cntl_handle.
call method I_oi_DOCUMENT_proxy->get_document_handle
importing handle = handle.
пишет что поле I_oi_DOCUMENT_proxy UNKNOWN. Кто знает, в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 17:11
Сам с этим разобрался, вопрос в другом получается дамп
после
data DOC type ref to I_OI_DOCUMENT_PROXY .
data: handle type cntl_handle.
call method DOC->get_document_handle
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 18:40
Пт, сен 23 2005, 11:11
каким образом proxy получаешь?
должно быть что-нить подобное:
try.
  data:
    i_control     type ref to i_oi_container_control,
    i_document    type ref to i_oi_document_proxy,
    i_spreadsheet type ref to i_oi_spreadsheet.
  call method c_oi_container_control_creator=>get_container_control
     importing  control = i_control.
  call method i_control->init_control
  exporting
    r3_application_name      = '[censored]'
    inplace_enabled          = 'X'
    parent                   = cl_gui_container=>screen0.
"   register_on_close_event  = 'X'
"   register_on_custom_event = 'X'
  call method i_control->get_document_proxy
  exporting
    document_type   = soi_doctype_excel_sheet
  importing
    document_proxy  = i_document.
Последний раз редактировалось trop Пн, июн 05 2006, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 12:42
Пт, фев 03 2006, 08:00
** selection screen:
PARAMETERS filepath LIKE rlgrap-filename DEFAULT 'C:\Form.xls'.
START-OF-SELECTION.
DATA: url LIKE rlgrap-filename.
DATA: error TYPE REF TO i_oi_error,
       retc TYPE soi_ret_string.
DATA: i_control     TYPE REF TO i_oi_container_control,
      i_document    TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
      i_spreadsheet TYPE REF TO i_oi_spreadsheet.
CONCATENATE 'file://' filepath INTO url.
CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
       IMPORTING  control = i_control.
CALL METHOD i_control->init_control
        r3_application_name  =  'REPORT_NAME'
CALL METHOD i_control->get_document_proxy
       EXPORTING  document_type = soi_doctype_excel_sheet
       IMPORTING document_proxy = i_document.
CALL METHOD i_document->open_document
         document_url = url
      IMPORTING
                error = error
              retcode = retc.
CALL METHOD i_document->execute_macro
        macro_string  =  'Module1.COP_CEL'
         param_count  =  0
       IMPORTING
               error  =  error
             retcode  =  retc.
может слегка не по теме, но... подскажите, плиз, в чем я тут не прав. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:06
Пт, июн 02 2006, 09:59
Посмотри метод CREATE в
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15054
По моему довольно методично написано.
А вообще эта технология имеет ряд недостатков,
например, нельзя подавить WARNING-сообщения EXCEL, нельзя открывать файлы из макросов и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 12:17
OK, пасиб :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 18:57
abap написал:
:mrgreen:
