Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Добавление поля в структуру RFPOS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:25
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Друзья, помогите.
Хочу сделать APPEND в структуру RFPOS. Раньше делал это несколько раз.
Сейчас, когда добавляю свое поле (в данном случае FIPOS), при активации структуры выдает ошибку:
TABL J_3RFTAX_EXTRD is inconsistent in active version
Check table J_3RFTAX_EXTRD (DIANOV/07.02.06/14:26)
Select a shorter name for STAT_ORDERNO_TEXT
No data exists (structure change caused by DROP / CREATE)
J_3RFTAX_EXTRD: Structure change at field level (DB is adjusted)
Check on table J_3RFTAX_EXTRD resulted in errors
Посмотрел.. APPEND - FDM_AR_RFPOS вроде как впихнули 11.10.2005.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:47
Ром, можно попробовать по тем таблицам, на которые ругается система:
Утилиты - Утилиты БД - Активировать и адаптировать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 12:56
Ср, сен 22 2004, 08:42
Рома, это случай из ноты 719906 Error in table J_3RFTAX_EXTRD activation.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:09
Администратор
Администратор
Mike1 написал:
Спасибо. Это помогло.
