Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Документы изменений.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2006, 13:26
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет все. Не подскажете как в Системе Проектов можно простотреть документы изменений для СПП. Спасибо.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Артем, не знаю как в CJ20N, но всегда можно просмотреть извне:
отчет RSSCD100 (класс объектов - PROJ; id - внутр.номер проекта: PROJ-PSPNR), например. Конечно просмотреть можно изменения только тех полей в ЭД которых есть галка "Документ изменений" + в профиле проекта ангалогичная галка тоже должна быть активирована.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:23
Пт, мар 25 2005, 17:17
Подскажите пожалуйста, о каких именно галках идет речь?..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:33
Пн, июн 27 2005, 11:20
CN60
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:52
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:44
Значит действительно элемент данных :) Спасибо.
Проблема в том, что в элементе данных (PS_POST1) и в профиле проекта галки "документы изменений" стоят. Но при изменении ни в CN60, ни собственно в таблицах документов изменений ничего не появляется. Где еще я мог недонастроить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 06:34
В профиле проекта (присвоенного вашему проекту), тр. OPSA, на закладке Управление должен быть активирован управляющий индикатор Документы изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:42
Там стоит...
upd: Нашел на той же вкладке еще одну галку вверху. Та, которая включена, касалась только статусов проекта. Теперь все работает, спасибо!
Последний раз редактировалось Ярослав Чт, окт 11 2007, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:47
"Use this indicator to specify that change documents should be created for all basic data in the work breakdown structure."
верхний подэкран ракурс Управление
