Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Кодировка при печати
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 15:57
Вопрос возможно простой, но всё таки...при печати чего либо, всё ок кроме самих надписей, какие глюки а не слова. в установках устройства всё перерыл, но чтот кирилица не хочет со мной работать :( помогите кто чем может, может кто знает в каких курсах есть, или какую ноту глянуть..Заранее огромное сэнкс ;)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 17:13
Я так понимаю это проблемхы при локальной печати? А подстановки в saplpd делались?
===== [saplpd.reg] =====
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 18:05
Чт, июл 07 2005, 14:04
Все гораздо проще. запускаешь saplpd в закладке options-font substitutiono выставляешь шрифт Courier. После этого печатает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 18:35
Всё гораздо хуже :( делал и так и так не хочет :( в типе устройства стоит 1504 набор знаков, в SAPLPD писал всякие шрифты, не хочет :(
может чтото не то с типом устройства, или съел чтото не свежее
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 18:41
Сб, авг 21 2004, 14:24
Device Type у вас какой определен? в устройстве вывода
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 19:15
А в системе, на которой saplpd запускается, с кирилицей все нормально?
А драйвера для принтера нормальные, не совместимые выбраны?
Бывает иногда проблема, если не указать в свойствах принтера, что требуется загрузка трютайпов, тогда принтер может начать печатать внутренними фонтами, в которых кириллицы нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 06:46
Добавь в saplpd эти шрифты
Courier New -> Courier New Cyr
Arial -> Arial Cyr
Times New Roman -> Times New Roman Cyr
данный вопрос рассматривался
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4132&highlight=%EF%E5%F7%E0%F2%FC+saplpd
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:46
Дело в том что сам принтер XEROX PHASER 3450 PCL 6, я возможно не правильно нахожу его тип :( просто что касается дров, так при выборе вообще таких нет, ставлю набор 1504...вывод F? эт вроде всё, даже не знаю, пылался на HP печатать, те же яйца, только вертикально :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:52
А как насчет вопроса, который задавала Svetlana?
Какой тип устройства в SPAD прописан?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:57
Александр - для печати через saplpd - укажите device type - SAPWIN
что-то мне подсказывает, что у вас в этом проблема - не тот device type
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:42
уже на русском, но только страдает гигантизмом :)раз в 10 масштаб увеличен :( так что новая проблема перероста в более новую ;) бум чтото решать...всем огромное спасибище :) только вот кто какой набор знаков использует, ато всё ок, только сама рамка таблицы в 1504 в виде диезов..может есть чтото универсальное для кирилицы??;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 15:39
Вт, авг 31 2004, 09:37
1505 - более полная кодовая страница, в ней есть и кириллица, и SAP Icons, и SAP Symbols и вся псевдографика..
