Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 04:37
Подскажите, пожалуйста, почему при запуске отчета некоторые строки не выводятся. Это не скрытые строки и опция "печатать нулевые строки" включена.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 08:43
Вт, авг 17 2004, 08:48
Поставте опцию "Печать формуляра" вместо опции "Печатать нулевые строки". Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:10
Попробовала, но, к сожалению, ничего не меняется :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:29
Вт, авг 17 2004, 10:41
Можно тогда сделать ссылку через формулы на нулевые строки, а исходную строку скрыть. Тогда они точно будут напечатаны....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:47
Большое спасибо, теперь работает!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:05
Подскажите, еще, пожалуйста, как убрать выделение строк. В "формате строк" отсутствует какое-либо выделение, но они выделены синим цветом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:44
Вт, май 17 2005, 10:22
Попробуй выделить строку, Формирование – строка, затем в настройке цвета «без использования»
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:47
Там и стоит без использования цвета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:35
И в формате на странице\управление настройке цвета стандартная?
А у тебя все строки отчёта выделены синим, и на всех строках, я так понимаю, стоит без использования цвета? Странно…у меня эта пимпа срабатывала…Напиши потом, в чём проблема окажется.
